hilfe
Diskutiere hilfe im C20LET Forum im Bereich Technik; habe mein calli erstmal abgemeldet seit kurzer zeit macht er ein paar probleme wer kann mir helfen motor turbo mit 700Z kopf und skn chip 1.öl...
und skn chip
1.öl in wasser vermute riss wir jetzt geprüft
2.wenn ich beim anfahren durchbeschleunige
bei ca.3000-4000umin habe ich ein ruckeln
zündaussetzer ?
3.wenn ich konstant 3000umin fahre
geht die mkl. an umd bleibt solange an
bis ich bremse oder beschleunige bitte um hilfe
  • hilfe
Inter
Inter
Garbsen
1. Wahrscheinlich Öl - Wasserschaden
2. Samco-Schlauch zwischen LMM und Lader?
3. Wahrscheinlich die Lambda-Sonde. FC schon ausgelesen?
cali 422let
cali 422let
nähe Stuttgart
Hallo, es können auch falsche kerzen sein !! 8)
Und wenn Öl im Wasser sicht man dass im Kühlmittelbehälter wenn das Öl an der oberfläche schwimmt!
Hasst du schon mal deinen fehlerspeicher ausgelesen!
kerzen original opel
schlauch ist noch serie alurohr von lexmaul in planung
wasser habe ich abgelassen mehr öl als wasser
Kerzen mal tauschen gegen FR6DTC
Schlauch, kannst auch Samco nehmen
Kopf gerissen, kann man aber reparieren :wink:
ja den kopf schicke ich nächsten monat nach v-max
da gibt es 10jahre garantie .im märz will ich ihn
wieder anmelden bis dahin wechsel ich die
kerzen
lamda
schlauch lmm
turbo is generalüberholt
ich hoffe das er dann vernünftig läuft
noch mal was anderes wie sieht es bei euch
mit versicherung aus ?
ich fahre 65% axa die wollen 140E im MONAT
bitte mach dafür im Smalltalk ein gesondertes thema auf...
ausserdem findest du in der suche genung darüber, das thema hatten wir schon oft genug
Danke
gerrit
gerrit
GF
@TurboTobi:
haste zufällig den roten 1.Hd Turbo aus Mellendorf gekauft????
:roll:
woher weist du das ?
bis auf seine paar macken is es echt ne
geile karre hat jetzt 62000runter
lader neu. Machen mus ich noch
kopfriss
zündkerzen
samco am lmm
zündkabel
lamda
hilfe
hilfe - Ähnliche Themen
Ford Mondeo 1.8 16 V muckt rum: Unser Fahrgemeinschaftsauto aus 2001 mit 140 tkm spinnt seit paar Tagen rum. Anspringen nach 8-10 sec. Leerlauf rund, im Stand auch volles...
Fehlercode 81,82,83,84 passt das zu den Symptomen??: Hallo, ich hab mal wieder Probleme bzw. immer noch. Fahrzeug: Tigra mit C20LET und Phase 3 Auslesen lässt er sich nicht da ich den...
HILFE: Ruckeln bei 4500U/min und Leistung weg: Halli hallo an alle. Brauch eure HILFE. Erstmal zum Auto: Calibra Turbo Bj.:1992 156Tkm EDS Ph.1 (Ausgeschalten 0,9 OB - 0,7 DD...
