hilfe tachoritzel ins getriebe gefallen
Diskutiere hilfe tachoritzel ins getriebe gefallen im Antrieb Forum im Bereich Technik; F 28 wenn nur Gehäuse öffnest,Fremdkörper entfernen...Gehäuse wieder draufsetzen,könnte ein Geduld/Geschicklichkeitsspiel werden.Du mußt vorher...
F 28
wenn nur Gehäuse öffnest,Fremdkörper entfernen...Gehäuse wieder draufsetzen,könnte ein Geduld/Geschicklichkeitsspiel werden.Du mußt vorher das Rollenlager mit Hilfsmitteln exakt zentrieren das die Welle sich ins Lager setzt.Und dann den äußeren Rollenkäfig von der Hauptwelle einsetzen was auch nett ist anzuschauen wenn jemand das macht,ich habe da nicht so die Übung drin :wink:
Danach Drucklagerführung wieder montieren und die Schrauben mit Dichtungsmittel einsetzen weil die Gewinde Durchgangsbohrung ! :wink:
oh,hab PN :roll:
vectra_daniel
vectra_daniel
berlin
hi
so habe es hinter mir mit dem getriebe haben 2 std. gebraucht um den deckel wieder zu zubekommen . das würde ich nichtmal mein feind wünschen die aktion.
let-vectra
let-vectra
na bestens hat ja also doch geklappt :wink:
vectra_daniel
vectra_daniel
berlin
ja danke nochmal niki fürs helfen, hätte ich sonst nie hin bekommen waren schon am verzweifeln. gehen dann mal in oschersleben ne bier trinken.
gruß daniel
sebl
annaberg-buchholz
Kannst dus vielleicht mal etwas erklären was du gemacht hast. Mir steht das nächste woche auf bevor. Damit ich schon mal einen kleinen einblick hab was mir bevor steht!! :(
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Muss ein ganz blöder kak sein wenn das passiert. Ich habe das teil sicher schon 5 oder 6 mal rausgebaut ohne zu wissen das dies passieren könnte :wink:
Glück gehabt bis jetzt, puh.. 8)
Turbo_Uwe
Turbo_Uwe
Weißenfels/Erlangen
bei mir liegen schon 2 von den Plastikteilen drin :oops:
-die wurden bestimmt schon vom Diff. zerkleinert.... :mrgreen:
vectra_daniel
vectra_daniel
berlin
hi
wenn du das getriebe aufmachst must du darauf achten ,das das hauptlager noch ok ist wenn nicht must du dir ein neues holen soll woll gerne kaput gehen , wenn du dann das getriebe wieder zumachen willst must du denn deckel wiederrauf machen dann bleibt ca.1,5 cm ein spalt dann so lassen nicht mit gewalt zudrücken,danach must du die hauptwelle drehen bis sich der deckel vom getriebe senk und zu ist dann erst die schrauben wieder rein und zuschrauben. hoffe das das so richtig ist aber so hat es bei mir geklappt.
gruß daniel
hilfe tachoritzel ins getriebe gefallen - Ähnliche Themen
F28 + VG aufarbeiten: Hallo, ich restauriere seit einigen Jahren meinen Calibra Turbo. Bis jetzt habe ich peinlich genau (manchmal schon eigentlich viel zu sehr)...
