HILFE !!! Kupplungspedal quietscht
Diskutiere HILFE !!! Kupplungspedal quietscht im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, seit einiger Zeit quietscht mein Kupplungspedal beim runterdrücken. Was kann man da dagegen tun, so langsam nervt es, das dauernde...
Ebaistar
B-W
Hallo, seit einiger Zeit quietscht mein Kupplungspedal beim runterdrücken. Was kann man da dagegen tun, so langsam nervt es, das dauernde geqietsche, ist richtig laut geworden in letzter Zeit..
Danke.
Gruß Alex
black_let
Bayern
hi!
ja schmieren kannst du es und eventuell ein neues kupplungsseil einbauen!
bei mir hats erst mit einem neunen kupplungsseil geholfen!!dann dürfte ruhe sein
kds
kds
Erlangen
Da wo der Bowdenzug am Pedal eingehangen ist, ist keine Schmierung :(
Einfetten o.ä. dann solltes wieder ruhig sein!
vectra_daniel
vectra_daniel
berlin
hallo
bei mir war es auch das kupplungseil was die geräusche gemacht
gruß daniel
Ebaistar
B-W
Ist es ein großer Aufwand, ein neues Kupplungsseil einzubauen?
Wie mach ich das am besten?
turbo
turbo
hab auch das gleiche problem
habe die feder mit fett ertrenkt aber hat nicht gebracht , dannach habe ich mal rostlöser draufgespüht siehe da es hat aufgehört
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Meins hat auch mal gequitscht. Habe es dann mit Öl eingesprüht und weg war es! :wink:
hauptsache ihr sprüht nicht das kupplungseil ein :wink:
das mit der feder hatte ich auch mal....bischen öl drauf, weg wars
Turbothorsten
26524 Hage Ostfriesland
Hi!
Habe das Problem auch. Im TIS stand dafür eine Lösung, die ich leider nicht mehr weiß, da mein TIS abgeschmiert ist. Vielleicht kann da mal einer gucken....
Ich meinte aber, dass man die Feder mit Fett o.ä. einsprühen sollte.
Aber mi der Zeit gewöhnt men sich an das Geräusch! :wink:
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Ist die Feder am besten etwas dickeres Fett nehmen. Feder aus dem Loch schön fetten und wieder rein. Nicht immer bringt sprühen was weil es nicht zwischen Feder und Pedal kommt.
Ebaistar
B-W
So, dann mal Danke für die Antworten.
Ich habe die Feder mit Sprühöl(WD70)eingesprüht, seitdem ist Ruhe.
Was für ein entspanndes cruisen. :wink:
Gruß Alex
HILFE !!! Kupplungspedal quietscht - Ähnliche Themen
Z20LEH Wellenförmige Beschleunigung: Hi, ich bin wieder bei Opel gelandet, dieses mal bei einem Zafira B OPC. Das Auto ist aus 1HD von 2009 und knappe 125tkm gelaufen. 100% original...
C20let Benzin druck fällt zusammen: Hallo Zusammen Habe seit paar tagen ein Problem mit dem Vectra turbo . Sobald er warm ist hat er Zünd Aussetzer und läuft immer wie schlechter...
z20let Drehzahlsignal Leerlauf: Hallo zusammen. Ich habe im Leerlauf immer um die 15 bis 1600 Umdrehungen. Egal ob warm oder kalt. Auto ist ein originaler Vectra A Turbo 4x4...
Lader "prüfen" Verdichterseite: Hallo Zusammen, ich habe mir im WInter als Schrauberprojekt einen Hecktriebler mit C20LET gekauft. Ohen Probefahrt. Nach ein paar Basteleien in...
