Hilfe für Div. Instrumente
Diskutiere Hilfe für Div. Instrumente im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, ich würde gerne bei meinem Calibra ein paar Zusatzinstrumente von evtl. VDO oder so einbauen. Ich bräuchte Hilfe für die Gewindegröße der...
Alex241182
Fürth
ich würde gerne bei meinem Calibra ein paar Zusatzinstrumente von evtl. VDO oder so einbauen. Ich bräuchte Hilfe für die Gewindegröße der Geber und bei dem Einbau.
1. Für Öltemperaturanzeige Geber elektrisch bräuchte ich die Gewindegröße der Ablasschraube von der Ölwanne (Gewinde M ? )
2. Für Öldruckanzeige Geber elektrisch bräuchte ich die Gewindegröße des Druckgebers und wo wird der Geber eingeschraubt. (Gewinde M ?)
3. Für Kraftstoffdruckanzeige Geber elektrisch bräuchte ich die Gewindegröße des Druckgebers und wo er eingeschraubt wird. (Gewinde M ?)
4. Ladeluftemperaturanzeige wo bekommt man so eine mit Geber und wo wird der Geber dafür befestigt.
Vielen Dank für eure Hilfe
M.f.g Alex
Killerschaf
Dortmund
moin
öltemperaturanzeige: m22x1.5 blindstopfen ölpumpe
öldruckanzeige: m14x1.5 da wo der originale öldruckschalter sitzt (passt meist nur mit adapter, weil da wenig platz ist für den geber)
madmax8v
madmax8v
67063 Ludwigshafen
Also dann wollen wir mal:
Öltemperatur:
setzt den Sensor in dn Blindstopfen in der Ölpumpe die anderen Messpunkte wie in der Ölwanne oder am Ölmessstab sind müll,
Gewinde wie schon geschrieben 1,5*22.
Kauf Dir aber keine Anzeige, wo der Geber ein konisches Gewinde hat und sich praktisch in die Ölpumpe reinschneidet, die sind müll, jedenfalls hatte ich davon 2 getestet und nich einrne davon dicht bekommen.
Die Anzeige sollte von 50-> 150C° anzeigen.
Öldruckgeber:
Da kauft Du Dir am besten den komnbinierten Öldruckgeber und Öldruckschalter vom GSI bzw Calibra, dann brauchst Du keine murkserei mir irgendwelchen Adaptern machen.
Den Kombigeber tausschst Du dann einfach gegen den normalen Öldruckschalter in der Ölpumpe aus.
Kostet glaueb ich so um die 60€ beim TDS[Lurker kanste den aber eventuell um einiges günstiger bekommen er treibt sich auf calibra.de rum.
Benzindruckgeber:
Den geber für den B-Druck schraubst Du in die Benzinleiste oder wie die auch immer heist, da ist so etwas wie eine ansaugbrücke, nur dass darin halt keine Luft sondern das Benzin ist, dort ist eine Blindschraube drin habe aber keine Ahnung welche Grösse die hat.
Die Ladeluftanzeige verbaust Du am besten so nah wie möglich vor der Drosselklappe, dafür eignet sich am besten eine andere Ansuagglocke von VMAX od. EDS mit 2 zusätzlichen anschlüssen einer für Deine temp der angesaugten Luft und die 2. am vbesten für ein EBOV od. BOV.
Wenn Du Dir keine andere gr.Ansaugglocke holen willst must Du ein T-Stück in den Schlauch basteln, der in die Ansugglocke führt wie gesagt aber so nah wie möglich an die Drosselklappe setzen.
Auch ein BOV od. EBOV sollte immer so nah wie möglich vor der Drosselklappe montiert werden.
An Stelle der Ladelufttemp.-anzeige würde ich aber erst eine Abgastemp-Anzeige verbauen, die ist meines erachtens wichtiger und aussagekräftiger als die der angesaugten Luft, die sagt Dir nähmlich unter anderem, on Dein Benzingemisch zu mager oder zu fett ist, dass kann Deinem Motor das Leben kosten, wenn er zu mager läuft und Du es nicht merkst.
Alex241182
Fürth
Vielen Dank für eure Hilfe Super Danke
M.f.g Alex
CM-8200
Münsterland
Geber einbau!
Hallo!
habe hier mehrfach gelesen das man den Geber für die Öltemperatur in einen Blindstopfen verbauen soll, wer hat das gemacht und kann mir ne kleine Hilfestellung geben(Motor ist eingebaut (c20xe)!
Habe ein VDO-Instrument, wo habt ihr die Geber dann bestellt?
Mfg
CM-8200
Der geber ist auch von VDO und da kannst ihn auchbestellen. Die Artikelnummer must du suchen. Ich habe sie bestimmt schon 10x gepostet.
auf dem Bild siehst Du den Blindstopfen. Rausdrehen und Temp-fühler einsetzen.
