chrispizz
Hallo!
Habe seit gestern voll die Probleme mit meinem Cali.
Es ist ein 93 ohne Klima mit PO Stufe 2....
Wastgatedose hab ich schon gegen eine neue von Klaasen gewechselt.
MKL geht an und aus,kein LD irgendwie vorhanden. Fährt sich wie ein Sauger und macht trotzdem auf der Bahn 260 laut Tacho!!!
Schläuche sind alle richtig angeschlossen... Gerade eben beim FOH und das Tech 1 angeschlossen und folgende Fehler vorhanden:
FC 13 Lambdasonde 1 Unterbrechung
FC16 Klopfsensor 1 Falsches/kein Signal
FC31 Drehzahlsignal bei Startdrehzahl
FC73 LMM Signal zu niedrig
FC116 LDR außer Bereich max.
Kann es an der Wastgatedose vielleicht liegen,sie kommt mir ganz gut stramm gespannt vor?
Werde morgen die Lambdasonde tauschen....
Für sonstige Vorschläge schonmal tausend Dank!
Gruß Chris
Gruß Chris
