Hilfe C20LET keine Leistung
Diskutiere Hilfe C20LET keine Leistung im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, vielleicht kann ich hier Hilfe bekommen. Mein LET hat keine Leistung mehr :|, ist so als würde mich einer festhalten. Es wurde ein neuer...
AMG
AMG
Winterhausen
Es wurde ein neuer Lader ( Serie im Tausch ) verbaut, Motor wurde ausgebaut und eine Z-LET Pumpe verbaut, Kopf wurde überarbeitet, alle Dichtungen erneuert, neue Zündspule verbaut. Alle unter Druck Schläuche erneuert, Der max Ladedruck liegt bei 0,9 und geht dan runder auf ca. 0,6 bis 0,7. Es ist eine Phase 1 von EDS verbaut. Bis ca. 4000 Umdrehungen geht es einiger maßen, aber auch nicht wie er soll und ab 4000 geht nix mehr, da sind nur noch gefühlte 80 ps vorhanden. Lambda liegt in Bereich 11:1 bis 16:1. Katalysator wurde auch schon zum Prüfen ausgebaut,die Abgasanlage ist auch frei. Ich bin ratlos :shock:
  • Hilfe C20LET keine Leistung
Kompression in Ordnung,stimmen die Steuerzeiten noch?
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
AMG
AMG
Winterhausen
Ja, Motor wurde komplett zerlegt und alles geprüft und bis auf den Kurbeltrieb erneuert. Also Verdichtung und Steuerzeiten ist alles okay.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Überprüf trotzdem noch mal die Steuerzeiten und lass die Kompression checken!
Ansaugschlauch zum Turbolader könnte sich zusammenziehen falls der originale verbaut ist
AMG
AMG
Winterhausen
Kompression ist okay, Steuerzeiten stimmen, die Druck und Ansaugschläuche sind nicht die Originalen, des sind Silikonschläuche verbaut. Bin am verzweifeln, kann mir einer von euch sagen wo ich die ist und soll Werte mit EDS Phase auslesen lassen kann. Bin aus den Raum Würzburg, sagt jetzt bitte nicht das ich zu Opel soll, da war ich schon aber ohne Erfolg.
Phase 1 soll Druck 1.3/0.9 bar...sollte die wg Dose stärker gespannt werden.ist aber nicht relevant weil mit Serienladedruck auch keine Leistung kommt.
Hilfe C20LET keine Leistung - Ähnliche Themen
Z20leh magert ab: Guten morgen habe etwas Probleme mit meinem h opc , war vor 2 Monaten zum abstimmen abgestimmt war auf 1.7bar ca 370ps . Problem was aufgetreten...
