Hifi ausbau
Diskutiere Hifi ausbau im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hallo ich hab ein problem !! ich hab wiedermal versucht in eigenregie einen hifi ausbau zumachen aber warscheinlich bin ich zu blöd dafür oder so...
GSI FR3AK
GSI FR3AK
Johannesberg OT breunsberg
ich hab wiedermal versucht in eigenregie einen hifi ausbau zumachen aber warscheinlich bin ich zu blöd dafür oder so :evil:
jedenfalls suche ich jemanden im raum AB, FFM, OF usw der mir das macht !!
es ist alles vorhanden boxen kabel endstufe radio etc . natürlich will ich das nicht umsonst haben ich dachte da so an einen betrag bis 100€ ! das wäre es mir wert !!
am liebsten wäre es mir wenn es so läuft ich komm zu der person die es macht und helfe dann vorort mit ich bringe alles notwendige zu euch mit!
termin ist mir egal ob wochenende oder unter der woche nur möchte ich den " rotz " endlich fertig haben das regt mich ziemlich auf !
also wenn ihr euch sicher seit das ihr das könnt dann meldet euch bitte
vielen dank im voraus
Jan
  • Hifi ausbau
mischa72
Munstergeleen
Es ist vielleicht gut dazu zu setzen was alles gemacht werden muss. Ich denke ich wohne zu weit von dir entfernt, aber wenn da komplette Türpaneel gemacht werden sollten, wird das ne andere Sache sein als wenn das alles auf Originalstelle eingebaut werden muss.
Gruß Mischa
GSI FR3AK
GSI FR3AK
also es soll im prinzip nur angeschlossen werden es ist alles soweit fertig bis auf die verkablung es sind zwar alle kabel vorhanden nur bekomm ich es nicht zum laufen und ich bin es satt ständig herumzuprobieren und deswegen möchte ich jemand finden der das kann und mir das richtig anschliesst
f_calibra
f_calibra
Erlangen
@ GSI FR3AK
Du solltest vielleicht deine Wünsche etwas genauer äußern.
Zum einen:
Für 100Euro ein Radio und ne Endstufe anschließen?? Da würde ich sogar zu dir kommen... :D
Zum anderen...
Stellst du dir etwa sowas vor??
Hab ich im RX7 gemacht. :oops:
Also einen richtigen Ausbau (so wie du es ja genannt hast)
Denn da reichen 100Euro bei weitem nicht!!!!
Ich denke mal dass sich leichter jemand finden lässt wenn du genau sagst "WO "WAS" rein soll.
GSI FR3AK
GSI FR3AK
ich hab schon alles eingebaut boxen hinter der türverkleidung etc. hab ne endstufe besorgt nur bekomm ich denn mist nicht zum laufen !! es möchte kein high end hifi ausbau nur so ein bisschen musik das is alles
vielleicht ein boxen brett für die ablage denn meine ablage knickt schon leicht in sich zusammen aber mehr als kabel richtig anschliessen is da nicht !!
das mit den 100 € is vll echt übertrieben aber es wäre es mir wert !! über den preis lässt sich ja verhandeln
vectramoelli
vectramoelli
98708 Gehren
Was kriegste denn da nicht hin?
Lautsprecherkabel zu Endstufe, Plus zur Endstufe, Masse an Karosse, Cinchkabel vom Radio zur Endstufe, Remotekabel richtig anschließen.
Der Rest ist Einstellen.
Was funktioniert denn nicht?
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Na also, das ist doch mal ne aussage...
Und ne Endstufe anzuschließen ist wirklich nicht das Problem!!
Plus und Minus dran
Remote und Chinch
und dann nur noch die Lautsprecher
(so wie es ja schon vectramoelli geschrieben hat)
Da kann man eigentlich nix falsch machen.
Und falls es doch net klappt, kannste ja deine Probleme hier nochmal schildern.
vectramoelli
vectramoelli
98708 Gehren
Versuch es doch erst mal selber einzubauen.
Ich hab da beim ersten mal auch gegrübelt :D
Haste denn viel zum Anschließen?
Glaub mir wenn man das mal gemacht hat is es einfacher als du denkst :D
GSI FR3AK
GSI FR3AK
das ist ja nicht das erste mal das ich sowas mache aber dieses mal will es einfach nicht funktionieren !!
ich hab alles richtig angeschlossen nur will die endstufen nicht anspringen
die endstufe is bereitsausgestauscht gegen eine zu 100% funktionierende
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Also wenn die Endstufe nicht angeht...
Dann nehm mal ein Multimeter (voltmeter) und halte es genau an die beiden dicken kabel direkt an der endstufe.
Alternativ nimmste eine birne.
wenn da nix kommt dann weißte ja dass was am kabel nicht stimmt.
Und wenn das passt gehst du mit der einen Leitung auf die remoteleitung (die dünne bei dem Plus und Minuskabel)
und mit der anderen Leitung auf masse.
Wenn da auch was leuchtet/das Multimeter was anzeigt dann ist die endstufe definitv an!!
Wenn nicht dann haste einen Kabelfehler zwischen Radio und endstufe.
Alternativ kannst du auch mal direkt an der endstufe die Plusleitung mit der remoteleitung überbrücken!!
vectramoelli
vectramoelli
98708 Gehren
Is das Remotekabel richtig angeschlossen? An dem Radio muss das meist an so ein dünnes kabel ohne Ende und ohne Beschriftung, is jedenfalls bei mir so.
Is die Sicherung OK :schnellwegrenn:
GSI FR3AK
GSI FR3AK
ich hab strom ich hab masse nur das mit dem remotekabel funzt net !! ich hab auch schon ne brücke gemacht zwischen plus und remote gemacht aber das hat die endstufe gekillt und hab se gleich im media markt umgetauscht !!
ich versuch morgen ein neues chinch kabel reinzuziehen
vectramoelli
vectramoelli
98708 Gehren
:shock: :shock: :shock:
Wer macht denn sowas?
Ich weiß zwar nicht genau, wieviel über das Remotekabel läuft, aber 12V sind das nicht.
GSI FR3AK
GSI FR3AK
ja nur hab ich das woll zu oft getestet !! jedenfalls konnt ich die endstufe ohne probleme umtauschen
aber dadurch geht es immer noch nicht.
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Also...
die remoteleitung sind auf jeden fall 12V!!!
denn,...
über die remoteleitung wird auch unter anderem die elektrische antenne angesteuert!!
und wie emerald schon richtig gesagt hat, zum testen habe ich das auch schon oft gemacht!!
Die remoteleitung ist hintem am radio das blau/weiße kabel.
@vectramoelli
meintest vielleicht die chinchleitungen, die laufen nur mit bis zu 4V
@ GSI FR3AK
Damit du dir sicher sein kannst dass ich dir keinen Müll erzählt habe und du desswegen deine Endstufe geschossen hast...
hier ein auszug aus der "auto hifi"
(PIN 5)
Text ist leider nicht ganz drauf, aber das relvante müsste zu erkennen sein!!
GSI FR3AK
GSI FR3AK
ich hab an meinem tollen radio ein extra kabel wo remote drauff steht
aber ich hab wohl ein problem weil mein radio permanent an is
bzw es nicht über die zundüngläuft
ach ich kenn mich da net aus
danke für denn zeitungs artikel aber viel hilft der mir nich
kannst du mir den artikel mal ganz zu senden ?? so wie ich sehe is da ja ein bild dabei das könnte mir schon mehr helfen
[email protected]
danke
f_calibra
f_calibra
Erlangen
:x :x jetzt reise ich extra wegen dir meine gute seite ausm Heft raus.
Ich stell das bild mal hier ins forum. falls es andere auch noch haben wollen...
Sorry wenns ich etz groß reinstelle :oops:
(Quelle: auto hifi 2001 Katalog)
GSI FR3AK
GSI FR3AK
*nieder knie und anbeten tu* vielen dank das hilft mir weiter !!
ich berichte euch ob es gefunzt hat !! ich will ma versuchen das morgen hinzubekommen aber es is soschweine kalt draussen
Hifi ausbau
