HI umbau von 2l16v auf turbo??wichtig
Diskutiere HI umbau von 2l16v auf turbo??wichtig im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi wollte meinen cali 2l16v auf turbo umbauen es ist ein c20xe was brauche ich dafür alles und wie mache ich es am besten bin für jede antwort...
calipower**
Hi wollte meinen cali 2l16v auf turbo umbauen es ist ein c20xe was brauche ich dafür alles und wie mache ich es am besten bin für jede antwort dankbar! :D
16VplusX
16VplusX
Du brauchst einen C20let motor incl. allen anbauteilen und kat sowie f28 getriebe und auspuffanlage und ein fahrwerk was für die achslast ausgelegt ist.
calipower**
kan ich den turbo nicht auf meinen motor machen ?
TimoCoupe
Vreden, NRW
bedingt... aber die Arbeit währe mindestens genausogroß wie ein Motorumbau...
calipower**
ja danke schonmal für die antworten und was müßte ich da alles amchen oder haben ?
V2000
V2000
Dresden
Suche benutzen...diese Themen Umbau auf C20LET oder C20XE auf Turbo umbauen wurden hier schon x mal durchgekaut. Finanziell kommst du besser wenn du einen C20LET kaufst. Prinzipiell ist es aber auch möglich den XE umzubauen. Jedoch ist dann nur noch der reine Block und der reine Kopf vom XE...bis auf Einlassennockenwelle, die kannst lassen. Alles andere im Block brauchst du vom LET. Also erübrigt sich die Frage :wink:
Gruß Andy
TimoCoupe
Vreden, NRW
für Motor mit Turbo:
- andere Kolben
- Block mit ölbohrung (für den Lader)
- Abgaskrümmer
- Turbolader
- Kabelbaum
- Steuergerät
- Getriebe F28
- Ansaugkrümmer
- LLK
- Verrohrung
calipower**
kann mir vielleicht noch einer sagen woran ich die richtigen kolben erkenne ?
TimoCoupe
Vreden, NRW
die ham ne Mulde auf dem Kolbenboden... aber nimm am besten Omegas oder ausgedrehte Male dann haste was vernunftiges...
calipower**
vielen dank jungs ,dan noch eine letzte frage, brauche ich unbedingt den kabelbaum vom turbo? wen ja warum ? :)
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
Weil der XE Kabelbaum nicht auf´s Let Steuergerät passt!
Im Let Kabelbaum sind ja die Kabel und Stecker für die 1. Gang Erkennung, Ladedruckregelventiel, Heißstartventiel, usw... mit drin!
Das hat der XE ja alles gar nicht.
mfg.
calipower**
ne hab halt noch nicht so die ahnung , aber danke an euch alle
HI umbau von 2l16v auf turbo??wichtig - Ähnliche Themen
Astra H GTC 2.0 Turbo Z20LER abzugeben: Hi zusammen, ich überlege meinen Astra H GTC 2.0 Turbo (Z20LER) Bj. 2006 abzugeben. Mittlerweile hat er zirka 180.000 km auf der Uhr, daher kann...
Opel Omega A Turbo umbau Getriebe wahl: Hallo! Ich bin derzeit am planen meinen C20NE auf einen Turbo umzurüsten. Bis jetzt erfolgt meine Teile suche und Planung einwandfrei und genau...
