HELP Kadett C
Diskutiere HELP Kadett C im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo erstmal! Habe einen Kadett C Limo, mit C20LET mit TÜV u. 150KW eingetragen. Möchte vorwiegend auf der Rennstrecke fahren u. einen Tunning...
Kadett C 20 LET
Hallo erstmal! Habe einen Kadett C Limo, mit C20LET mit TÜV u. 150KW eingetragen. Möchte vorwiegend auf der Rennstrecke fahren u. einen Tunning Phase 2 bzw. 3 od. 3,5 einbauen.
Was für eine Kupplung,GEtriebe u. Hinterachse brauche ich? Wer kennt sich aus u. weiß ob das alles hält?
  • HELP Kadett C
ASH
ASH
Moin !
Einige unserer Kunden haben die Mühen nicht gescheut , ein vernünftiges Getriebe einzubauen , die Rekord 18E Variante hält nicht !
Als Kupplung kann Ich dir eine torsionsgefederte Sinterscheibe empfehlen , da musst du erstmal nie wieder dran !
Hinterachsen halten meiner Erfahrung nach problemlos !
Am Besten läuft die 3.18 Achse mit 75% Sperre , da machst du dir aber vor Angst garantiert in die Hose , SO schnell wird die Kiste!
Mit einer Phase-3.5 ist bei ca 7400U/min schluss im letzten Gang mit der 3.18 Achse , das sollte für einige Aufruhr auf der Autobahn sorgen !
mfg ASH
Kadett
7400 U/min im letzten Gang?
Arno das mach mir vor!
Thorsten
Eifel
Ich würde das 265er getrag aus dem Senator,oder ein M3 E30 Getriebe nehmen.Hab auch vor bei mir nen Let rein zu bauen,hab mir auch schon so meine gedanken gemacht,was für ein Getriebe fährst du denn jetzt?
Bart
Bart
Heidenau
@ash
habt ihr bei dem p3.5 c kadett auch euren ladeluftkühler verbaut.
wenn ja.wo habt ihr ihn hingebaut(frontblech aufgesägt)?
Silverflash
Silverflash
Dormagen
Verbau aber keine normale HA..nimm die Variante mit Stahldeichselrohr......(war des öfteren im Manta A drin!)
Grüße M.
HELP Kadett C
HELP Kadett C - Ähnliche Themen
C20LET im Kadett C: Hallo zusammen, möchte den C20LET in meinen Kadett C verpflanzen. Basis ist schon ein XE Umbau, Bremsen sind TÜV gerecht umgebaut. Neu...
