Heftige Fehlzündung im Teillastbereich Z20LEH
Diskutiere Heftige Fehlzündung im Teillastbereich Z20LEH im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, ist das eine Problem gelöst, lässt eine neues natürlich nicht lange auf sich warten . Und zwar hatte ich folgendes Problem, dass der...
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Und zwar hatte ich folgendes Problem, dass der Lader nur noch ein halbes Bar Druck gemacht hat.
Habe dann der Unterdruckspeicher raus geklemmt, danach hatte ich wieder vollen Druck.
1-2 Tage später hielt er wenn er warm ist den Leerlauf nicht mehr und geht teilweise sogar aus .
Leerlaufdrehzal so 500 rpm . Hab daraufhin einen neuen LMM bestellt . Der alte hatte auch schon einiges auf dem Buckel + entsprechender FC .
Also dann neuen LMM gekauft und eingebaut . Er läuft zwar erst, aber auch wieder sobald er warm ist , scheiß Leerlauf und heftige Zündaussetzter so wie unkontrolliertes Ablassen des ULV .
Jetzt kommt das Beste. Mit abgezogenem LMM läuft der einwandfrei ohne Rucken und Zucken .
Was ich schon gemacht habe:
- Zünkerzen sauber gemacht und auf 0,6mm eingestellt
- 2 neue LMM getestet
- Kühlmittelsensor per Op-com ausgelesen
- Unterdruckleitungen gecheckt
- neues SUV verbaut
- Benzindruck ist 3 Bar
vielleicht weiß wer wo ich anfangen kann zu suchen . Bin ein wenig ratlos grad .
Auto ist ein Astra G Cabrio BJ2005
- LEH Motor mit den restlichen LEH Komponenten
- 3 Zoll Auspuff ab Turbo
- Walbro Spritpumpe
- kurzer Ansaugweg
Mfg
Michael
Pelopas
Pelopas
Hamm
Wie wäre es mit dem Zündmodul ???? Das fehlt noch in deiner auflistung
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Hatte ich auch als erstes dran gedacht .
Meine Überlegung war dann warum der ohne lmm komplett ohne Aussetzer läuft . Ladedruck ist ja genauso da als mit lmm .
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Beim batteriekasten im Kabelbaum der einspritzleiste
alex901
Könntest du mal bitte ein Foto von der besagten Stelle hochladen?
Danke
OpcTim
OpcTim
Solms
Das ganze nennt sich Feldabhilfe 2006
Habe ich letzte Woche bei mir auch gemacht hat wahre Wunder bewirkt ;)
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Bin auf Montage bis Freitag. Dann hab ich Zugriff auf die PDF . Im Netz scheint sie nicht mehr online zu sein .
alex901
Genau musste ich auch feststellen konnte es nicht mehr finden. Vielen Dank schon mal.
gerdche
Weselberg
Bei mir auch nicht!
Wo kann man eigentlich alle Feldabhilfen abfragen für den Astra H?
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Beim foh oder wenn du tis hast selbst bis 2010
