Hannover und TÜV - speziellere Eintragungen
Diskutiere Hannover und TÜV - speziellere Eintragungen im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; bitte löschen
CalliLET
CalliLET
Reicht doch wenn Du die Traglastdaten hast und nen Reifenfreigabe. Kein Problem beim Tüv
MartinH
MartinH
Hannover
wo in Hannover lohnt es sich hinzufahren zum tüven? Ich habe bei meinen Astra F mit Teilen vom Vectra A /B die Achsen auf 5 Loch umgebaut um Astra H Felgen fahren zu können. Die Felgen sind original Opel 5 Loch 7x17 mit 205/40! Ich habe eine REeifenfreigabe vom Hersteller und aus dem Umrüstkatalog Astra H die zuläsigen Achslasten für die Felgen mehr habe ich nicht, da original Astra H!
im gleichen Zuge habe ich die Bremse vorn auf 288x25 aufgerüstet, dafür gibts auch keine Unterlagen.
Wo würdet ihr das probieren?
AdMod-Team
Beitragskorrekturen
Beitragskorrekturen sind nur in den ersten 5 Minuten nach Erstellung erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mit einer gelben Karte bestraft. Auch das Löschen eines Beitrages zählt zu dieser Kategorie. Wir wollen hiermit erreichen, dass Postings erst überprüft werden, bevor diese verschickt werden. Werden Veränderungen am Ende des Postings mit einem vorgestellten EDIT eingefügt, greift diese Regelung NICHT.
:gelb:
Hannover und TÜV - speziellere Eintragungen - Ähnliche Themen
Abstimmung in Hannover: Nabend, gibt es in der Nähe von Hannover einen vernünftigen "Abstimmer" , der sich gut mit den LET Motoren auskennt ?
Wilwood Bremssattel und Eintragung - geht das?: Ich habe an meinem Wagen, mit optimierten C20XE, an der Vorderachse eine Wilwood Powerlite 4-Kolben-Bremsanlage verbaut. An der Hinterachse...
Tüv Probleme / luftfilter: Hallo Leute Mein Astra H Gtc z20Let hat ein debilas System das sogar eingetragen ist samt Sportauspufanlage ..nix slber gemacht war alles...
