Hallgeber oder nicht?
Diskutiere Hallgeber oder nicht? im C20LET Forum im Bereich Technik; hatte ich letztens auch beim c20let, hatte vergessen den stecker dran zu machen habe ich aber erst nach 2 wochen bemerkt als ich wieder unter die...
O
opelfahrer
schmalkalden
Kannst bei der 2.5er motronic den Stecker ablassen läuft dann immer noch. Dann geht nur die Lampe an und du hast halt keine Sequentielle einspritzung mehr. Hast dann nen etwas höheren Spritzverbrauch und im kalten zustand bockt er ein wenig.
Bei den 2,5er im Kadett gabs mal ne Serie von Steuergeräten mit Softwarefehler die haben das garnet gemerkt (als fehler) wenn der Stecker abwar
hatte ich letztens auch beim c20let, hatte vergessen den stecker dran zu machen habe ich aber erst nach 2 wochen bemerkt als ich wieder unter die haube geschaut habe, auto lief einwandfrei ohne den stecker. ist sowas normal?mkl ging aber nicht an, obwohl diese aber ansonsten funktioniert.
xdaywalkerx
xdaywalkerx
Köln
Wie kann man diesen Hallgeber denn überprüfen ob er noch ganz ist ?
corsalete
corsalete
Prüm
In erster Linie versorgungsspannung messen und mit einer LED Prüflampe das Signal prüfen während dem Motorlauf bzw Starten. Soll=blinken
Oder mit einem Oszi
sirsiggi
sirsiggi
Oder mit einem Oszi
Und vorallem nicht "den Widerstand" messen. Ansonsten ist er danach futsch, wenn er es nicht schon war.
Noch was am Rande...
Im übrigen ist ein Hallgeber kein Induktivgeber wie vorher erwähnt. Wenn man die Signale auf dem Oszi vergleich sieht man das ja schon eindeutig. Wo ein Induktivgeber eine Wechselspannung als Signal liefert, kommt beim Hallgeber eine Art "Rechtecksignal" raus welche theoretisch nur oberhalb von 0V liegt.
Weshalb viele sagen dass es auch ein "Induktivgeber" ist liegt daran, dass das Teil (Hallelement) ebenso von einem Magnetfeld "durchflossen" wird. Aber das Prinzip ist nen ganz anderes... gut ich schweife ab :p Wollt ich nur klar stellen :D
Hallgeber oder nicht? - Ähnliche Themen
"Opa Kadett" von Martin fällt wieder mal auf: Hier mal ein Bericht aus 'm R32 Forum. Sauber !!!!
