Gibts Downpipes aus UK in 63 bzw. 70mm?
Diskutiere Gibts Downpipes aus UK in 63 bzw. 70mm? im Z16LET, Z14LET Forum im Bereich Technik; gibt es downpipes aus uk für den corsa (a16lex) mit euro5 motor ohne kat? hab da nix finden können
mar-coupe
mar-coupe
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
ist mir nicht bekannt wenn mußt die euro4 teile verbauen sprich, vorkatersatzrohr & sportkat bzw. katersatzrohr
mar-coupe
mar-coupe
sonst kein hersteller der eine downpipe, in oben genannter größe, ohne kat anbietet
mar-coupe
mar-coupe
danke da hab ich aber bei ebay uk schon geschaut
dann wirds wohl doch die dbilas downpipe
Gibts Downpipes aus UK in 63 bzw. 70mm? - Ähnliche Themen
