Getriebegeräusche beim durchtreten des Pedals(Ausrücklager)?
Diskutiere Getriebegeräusche beim durchtreten des Pedals(Ausrücklager)? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo, mein Kumpel fährt einen Tigra 1,4 bei ihm treten folgende Sachen auf. Wenn man aufs Kupplungspedal tritt hört man schleifende Geräusche...
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
Wenn man den Leerlauf einlegt ohne Kupplungspedal sind die Geräusche fasst weg.
Wenn man jetzt den Fuss unters Pedal stellt und das Pedal hochdrückt (also zieht) verschwindet das Geräusch komplett.
Was kann das sein?
Crio
Crio
Nähe Kusel
Ich habe die gleichen Geräusche ab 3000 U/min ! Gerade bei Autobahnfahrten echt nervend !
Inter
Inter
Garbsen
Gibt´s das beim Tigra noch mit dem Deckel unten und mit der Welle, die man zurückziehen kann? Ich weiß es nicht. Wenn ja mußt du die Kupplung erst demontieren, bevor du ans Ausrücklager kommst.
Hat er das nicht mehr, muß das Getriebe wohl raus. Bei dieser Gelegenheit kannst du aber auch gleich die Kupplung erneuern.
