Cabrio-Let
Die Kleber von Berner sind wirklich gut. Kann man ehrlich empfehlen. Wenn es sich bei dem Getriebe allerdings um ein F16 / 20 oder ähnliches handelt lohnt sich die Arbeit ganz sicher nicht.
oder Spannrollenhalterung Zahnriemen.......bei mir schon vier Jahre.mfg
@Emerald
dann versuch mal Aluguss zu schweissen, das ist sehr schwierig und es gibt Spannungsrisse.
Wer das nicht wirklich perfekt kann, und selbst die Leute kriegen das nicht so gut hin, der sollte das Gehäuse weg hauen.
Bei kleinen Löchern nutze ich von WEICON Den Alu Repair Stick ST ALU. Das Zeug ist wirklich super, das knetet man zusammen, gibt es von innen und von aussen auf das Loch, zieht es mit befeuchteten Fingern glatt und lässt es eine Stunde trocknen.
Das Zeug hält besser als jede Schweißerei am Getriebe.
Von daher, auch von mir zu empfehlen wenn man das richtig macht und das richtige Material dazu nimmt.
ECOTEC
