Getriebe für Z20LET
Diskutiere Getriebe für Z20LET im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo ersteinmal... Kann mir jemand sagen ob es ein passendes Sechsganggetriebe für den Z20LET gibt? Danke! :roll:
MST-TI 111
MST-TI 111
Neustrelitz
Hallo ersteinmal...
Danke! :roll:
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
Hallo !
Na klar :
Astra-H M32 Z20LEL lang übersetzt
Astra-H M32 Z20LEL kurz übersetzt
Beide mit Seilzugschaltung !
mfg Arno Schindler
EDS-Fahrzeugtechnik GmbH
MST-TI 111
MST-TI 111
Neustrelitz
Und die passen beide Problemlos,ohne große Umbauten, unter den Opel Zafira OPC Z20LET drunter?
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Is bissl wenig Platz :)
Also ein paar Umbaumaßnahmen müssen schon vorgenommen werden.
Leider gibt es noch keinerlei Erfahrungen in Bezug auf Haltbarkeit bei hohen Drehmomenten! Aber scheinbar ist es ähnlich robust wie das F28
nur die Syncronisierung ist um Welten besser!
Und der Preis... :roll:
MST-TI 111
MST-TI 111
Neustrelitz
Die Syncronisierung ist beim alten (F28?) wirklich fürn Arsch gewesen!
Ein Auto mit so viel sportlichkeit kann man damit so Versauen!!!
Wer schonmal einen Mercedes mit Schaltung gefahren hat weiß wie es sich anfühlt in einem haufen Kuchenteig rumzurühren...
Das Problem hat Opel zum glück nicht!!!
Turbocabrio
Turbocabrio
Bad Staffelstein
laut Aussage meines Händlers ist bei den Astra-H mit dem M32 gegenüber des Astra-G mit Z20LET der Vorderbau im unteren Bereich geändert da das M32 tiefer als das F23 baut! Kanns aber leider ned bestätigen da ich noch keinen Astra-H mit M32 unter den Fingern hatte!
Mfg
Sven
Nexilis
Nexilis
Wie gesagt, es wird eng aber es sollte passen!
Andere Getriebehalter und evtl A-Wellen braucht man auch noch.
Mal schauen wann die ersten Umbausätze auftauchen ;)
L
ludger
Was würd der spass den kosten wenn man das Getriebe neu kauft ?
autm
autm
Rheinhessen
Hi!
Als ich bei den versuchsfahrten in Idiada/Spanien dabei war, hatten wir zwei cdti vectras und je einen Astra G Kombi Turbo und Zafira Turbo mit dem M32. Können zwar auch Mulfahrzeuge gewesen sein, aber glaube ich nicht.
da der H auf dem G aufbaut, dürfte da eh nicht so viele Unterschiede sein.
Und das Getriebe ist Klasse. Schaltet sich 1A und hält auch recht lange, zumindest beim Serienturbo.
M32, go for it!
micky
Hi
wie ist den dcas übersetzungsverhältnis der beiden M getribe?
Verfällt nicht die ABE des Fahrzeuges wenn mann von 5 gang auf 6 gang umbaut?
RED RACER
SÜDTIROL
hallo,
wo werden denn diese getriebe überall verbaut?? wohl hauptsächlich in den astra h turbos oder???
mfg martin
Nexilis
Nexilis
Und in den grossen Diesel.
Wer zum Teufel merkt das da eine 6. Welle drin ist,
wenn man nicht gerade den hellblau, rot, grün und gelb blinkenden
Schaltknauf von D&W kauft wo in der Zahl 6 noch ein mini Strobo eingebaut ist?!
micky
Die Versicherung wenn se dein Auto auseinander nimmt weil du z.b. einen tötlichen Unfall verursacht hast.
Ich will ja net den Teufel an die Wand malen, aber stell Dir vor das passiert, was machste dann.
Kein Versicherungsschutz, wegen erloschener ABE und dann dein Leben lang blechen oder direkt bankrott erklären lassen.
Ich werde auf jeden fall nix machen ohne eintragung.
MFG Micky
Nexilis
Nexilis
Ok, ist ein Argument!
Aber solche Sachen werden meist immer in Relation gesehen!
Verursachst du bei knappen 300km/h auf der Autobahn einen Unfall
und es sterben Leute, werden sie dir gewiss den 6. Gang zur Last legen!
Aber passiert das in der Tempo 30 Zone, bei gefahrenen 30
glaub ich nicht das da irgend jemand an den Hals spring!
Und 6 Gang eintragen lassen?
Dann spar schonmal auf ne Höchstgeschwindigkeitsmessung incl.
Fahrer, Gutachter, Streckenmiete und den ganzen Bürokratie-kram!
Denn es gibt kein Astra G mit 200(+) PS und 6 Gang. Also ist das nicht eben mal aus nem anderen Brief zu übernehmen!
Frag doch mal Arno, was die ganzen Gutachten gekostet haben für seine Phasen!
Dann wärs besser du kaufst den H-OPC!
micky
Ok genau deswegen habe ich ja gefraght, weil ich nicht genau wusste welche ausmaße es annehmen würde.
Gruß Micky
Nexilis
Nexilis
Es zu machen ist das kleinere Übel.
Deutschland ist mit eines der strengsten Länder was TÜV, bzw Änderungsabnahmen angeht.
In USA müsste man leben!
Bei Stuttgart fährt ein Eclipse rum, der ist in Canada zugelassen!
Frag nicht nach Sonnenschein!
Silberling
na ja ich habe hier ein M32 einen X30XE und einen Astra G CC werde euch da auf dem laufenden halten im April soll er rollen!
Getriebe für Z20LET
Getriebe für Z20LET - Ähnliche Themen
Z20let motorblock mit kbk Ausgleichswellen entfernt usw: Hallo, Ich habe einen z20let motorblock mit -Kolbenbodenkühlung in den Lagergassen. -Ausgleichswellen entfernt und durch den xev käfig ersetz...
