Getriebe F28 Topzustand evn. mit sperre - ABS Sensor vorn
Diskutiere Getriebe F28 Topzustand evn. mit sperre - ABS Sensor vorn im Suche Forum im Bereich Teilemarkt; hallo wie oben beschrieben such ein F28 getriebe im Topzustand! wo sich super schalten lässt !! eines wo der 2te gang oder was anderes nicht...
FaHrInUrLaUb
hallo
wo sich super schalten lässt !! eines wo der 2te gang oder was anderes nicht gescheit geht hab ich selbst!
kann auch eins mit sperre sein- da ich nur fwd habe!
preis sollte stimmen! geschenkt is klar geht nicht!
sofern es top ist zahl ich auch top :)
und nen abs sensor vorn rechts
am besten schon den mit dem plastikhalter
grüße
Getriebe F28 Topzustand evn. mit sperre - ABS Sensor vorn - Ähnliche Themen
Suche Sensor Ölfüllstand C20LET, Sensor F28 Getriebe vorne: Ich brauche den Sensor vom Ölfüllstand des C20LET, also der Sensor, der von vorne (vorm Auto stehend) in die Ölwanne mit dieser viereckigen...
Astra F Caravan Ph4, ***IN TEILE!!!***: Der Motor ist verkauft! am 16.01.12 meldet sich noch jemand wegen dem auto, steht also momentan ohne motor aber mit llk, getriebe mit sperre...
