Garett Lader in Original Optik ???
Diskutiere Garett Lader in Original Optik ??? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Kurze Frage für Unwissende. Was bedeutet der Regeltakt?
Samy
Samy
Borken
Regeltakt des Ladedruckregelventils. Je höher der Takt je weniger Druck geht auf die Wastegatedose. Sprich 100% Takt wäre wie wenn man den Schlauch abzieht von der Wastegatedose und ergibt den maximal möglichen Ladedruck. Das sagt also aus wie ausgelastet das ganze System ist wieviel Reserven man noch hat vom Turbolader her. Wenn die Wastegatefeder schon sehr stark gewählt ist und man dann schon einen sehr hohen Takt erreicht heißt das soviel wei der Lader macht alles was geht und kotzt gleich. :) Wenn der Takt sehr gering ist sagt das wiederrum der Turbolader dreht sich gemütlich im Kreis und könnte noch viel mehr. ... Das war jetzt eine sehr vereinfachte Aussage. Auch kann man daraus je nach Fall ersehen ob dort schon viel Abgasgegendruck ansteht oder nicht. Denn den Ladedruck einschränken tut entweder sehr hoher Abgasgegendruck oder ein am Limit laufendes Verdichterrad. In dem genannten Beispiel war es ersteres ein Abgasseitiges Problem da die Verdichterräder viel mehr Luft und Druck liefern könnten.
Scion
Scion
Genau DA !!!
@ Samy
Bezieht sich Dein Text über die abgesägten Krümmer nur auf die Z Krümmer oder auch auf die C Krümmer?
Gerne auch per PN weil passt ja net so rein hier.
W
wedi
gescher
man wo kann man den kaufen bin am überlegen ob ich jetzt den jetzt dann lieber nehme statt meinen stossaufladungs krümmer
Garett Lader in Original Optik ??? - Ähnliche Themen
Wer hat meinen Lader gebaut?: Hallo zusammen. Da ich meinen Astra vor geraumer Zeit verkauft habe, ich aber wieder den Wunsch nach einem potenten Wagen verspürte, habe ich mir...
Augen auf beim Ölkauf. Fälschungen im Umlauf.: ..ich habs schon immer vermutet, jetzt scheint es offiziell zu sein. Billiges Öl in gefälschten Behältern. Wer Mobil fährt, kann sich in dem...
zündprobleme C20xe weber MBE steuergerät.: hallo ich bin neu hier daher erstmal ein Gude an alle hier im Forum. seit ein paar wochen bin ich besitzer eines Wagens mit dem oben...
Suche einen Turbolader Garett GT2871R oder ähnliches: Hallo zusammen Ich Suche einen Turbolader original Garett GT2871R am besten im gut gebrauchten Zustand. Würde auch anderen Lader Verbauen wie...
