Gang springt raus beim Gaswegnehmen
Diskutiere Gang springt raus beim Gaswegnehmen im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo, habe das Problem das der 5 Gang rauspringt wenn ich vom Gas weg gehe. Was kann das sein? BlueCorsa
  • Gang springt raus beim Gaswegnehmen
TiCar
TiCar
Stuttgart
wie nah ist denn deine SChaltwippe am Lenkgetriebe Bernd? Schonmal geschaut ob evtl. beim Gaswegnehmen der Motor eine Bewegung richtung Spritzwand macht und die Wippe dann gegen das LG kommt und dir den Gang rausdrückt?
War bei mir zu anfangs sehr eng da mit dem F28 :roll:
BlueCorsa
BlueCorsa
Im schönen Bayrischen Wald
nö ist es ned! Isn serienmässiger 1,8er Kadett mit F16
BlueCorsa
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
so fing es bei einem Kollegen im Cali auch mal an!
Kurze Zeit später gab es keinen 5ten Gang mehr!
Dann fing der 4te auch an rauszuspringen und das selbe Spiel wie beim 5ten.
Er kam gerade dann noch zu uns in die Werkstatt.
Bis er ankam war das ganze Getriebe Schrott!
Die letzten 20m mussten wir den noch schieben.
mfg.
BlueCorsa
BlueCorsa
mfg.
Und was war die Fehlerursache??
BlueCorsa
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
ich habe das Getriebe damals nicht geöffnet.
Anderes eingebaut und weiter gings.
Das alte ins nächste Schrottauto und weg damit.
mfg.
Gang springt raus beim Gaswegnehmen - Ähnliche Themen
Zafira a OPC Problem beim beschleunigen: Servus Leute Bin neu hier fahre seit 6 Monaten einen Zafira a OPC. Mein Problem ist das er ab 3 Gang bis 5 Gang Irgendwo Luft abzischt. Es ist...
