Fragen zur "Mechanischen Ladedruckregelung
Diskutiere Fragen zur "Mechanischen Ladedruckregelung im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi, Es geht um die Modifikation einer solchen "Regelung". Ist ja Quasi als wenn man beim LET Verdichter und Dose kurzschließt. Der...
Flo16v
Flo16v
Hannover
Ist ja Quasi als wenn man beim LET Verdichter und Dose kurzschließt. Der Ladedruckaufbau ist zäh und der Endladedruck nur über die Dose zu bestimmen.
Gruß Flo
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Ob du das jetzt am Saugrohr oder am Verdichtergehäuse oder wo auch immer anschließt,macht ja nur einen minimalen nicht spürbaren Unterschied.Oder willst du mir jetzt erzählen du merkst da einen Unterschied.Acki steh mal auf,du sitzt nämlich auf der Leitung :wink:
Mfg Markus
Turbo Thomas
Turbo Thomas
Vogtland
Na ja, wenn der Ladeluftweg etwas ungünstig und der Kühler recht groß ist, kann das eventuell ein klein wenig was bewirken, aber am eigentlichen Problem ändert das nichts!
Also -> Markus zustimm ;) .
Cinqueturbo500
Cinqueturbo500
HN
HI
Vielleicht war ja Acki´s LLK so zugemodert das vor dem LLK (zw.Verdichter/LLK)1,0bar anlagen und im Saugrohr nur 0,4bar.
:roll:
Dann würde Ackis Theorie hinhauen....in dem man die Dose an der Brücke anschliesst.Betonung auf Theorie
Aber in der Regel hat man im LLK niemals so einen Druckverlust bzw.Gefälle vor/nach LLK
Gruß Roland
74388 Talheim
@markus
Du hasts verstanden!
@Cappuchinoturbo
Du hast aber einen Benziner, ich einen Diesel.
Bei ner mech. LD-regelung beim Ottomotor hätte ich da erhebliche Bedenken bzgl. Magerlauf (alle Lastzustände ausser Volllast).
Bei meinem Diesel ist mir das egal.
Ob der in der Teillast statt (angenommener Wert) bei 100km/h im 6. 0,3bar oder 0,6bar hat, interesiert mich dabei nicht.
Ich filme mal die LD-anzeige mit dem Drehzahlmesser, dann seht ihr was ich meine!
Cinqueturbo500
Cinqueturbo500
HN
@markus
@Cappuchinoturbo
Bin mal gespannt wie langsam der den Drcuk aufbaut :)
Ich würd das Kugel-Feder mal testen.....
zu meinem: bei dem Uralt-Umbau mit Druckschalter/Zusatzsteuergerät regelt er sobald LD ansteht auf nen bestimmten/voreingestellten Lambdawert ,welcher egal ob 0,2bar oder 0,8bar anstehen rel. konstant ist.also auch im Teillast.Wird alles mit Abgastemp+Lambda überwacht.
Gruß Roland
74388 Talheim
Hi Roland,
das ist natürlich super!
Ich gehe da in den nächsten Tagen mal dran, inkl. Bildern und Video 8)
Selbst die Stelle am Verdichtergehäuse wirkt sich auf Ladedruckaufbau und -verlauf aus.
Ach ja, vergammelte Scheiße verbaue ich nicht.
Muss mal nen Video zum Ladedruckaufbau raussuchen.
Aber ich denke die Arbeit spar ich mir weil das Interesse gleich Null ist.
Fragen zur "Mechanischen Ladedruckregelung - Ähnliche Themen
Pop Off vs. Blow Off: Mir ist es schon seit langem aufgefallen, ich habe es schon x-mal gesagt und vorallem nicht nur ich sondern auch viele andere :!: :!: Ist es...
