Fragen zum c20let Ladedruckregelventil/Catchtank/Kühlwasser
Diskutiere Fragen zum c20let Ladedruckregelventil/Catchtank/Kühlwasser im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, Habe gestern meinen Catchtank verbaut. Meine Fragen ist die, warum das Ladedruckregelventil am zwischen Kurbelgehäuse und Lader mit...
Racoon
Racoon
Annaberg Buchholz
Habe gestern meinen Catchtank verbaut. Meine Fragen ist die, warum das Ladedruckregelventil am zwischen Kurbelgehäuse und Lader mit geklemmt ist?! Wollte den Kreislauf vom Catchtank eigentlich so gestallten:
Kurbelgehäuse - Catchtank- Ölwanne oder ins freie
Problem ist ja dabei dass das LDRV dann "außen vor ist" da der Schlauch nicht zum Lader mehr hin geht. Würde da was passieren bzw. wie kann man das machen?
Habe es vorerst so gemacht, den Catchtank dazwischen gehängt...
Desweiteren hatte ich gestern nach dem Fahren extremen Druck im Kühlwasserkreis. Kopfdichtung verreckt??
Danke für eure Antworten.
Mfg Michel
C20XE
C20XE
Hohenlohekreis
das ist nur eine entlüftung am LDRV die kannst einfach offen lassen oder mit nem anderen schlauch ins freie abführen wo s keiner sieht.
krep
krep
Buxtehude
Achte umbedingt dadrauf, dass die LDRV-Entlüftung kein Wasser abbekommt.
Saibotpitbull
Viernheim
wie hast dus genau angeschlossen? also die einzelnen schläuche? bin mir da noch unsicher. hast den kleinen schlauch hinten am VD nicht zugemacht? und den vorne rechts am VD? raff des nich :-S
Racoon
Racoon
Annaberg Buchholz
Was meinst du überhaupt mit VD?! Habs jetzt so angeschlossen:
Kurbelgehäuseentlüftung (hinten links) - Catchtank - ins freie
Die Öffnung wo der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung am Ansaugstutzen angeschlossen wird habe ich verschlossen. Somit bekommt der Lader bzw. Ansaugtrakt nur noch saubere Luft und keine Sabber mehr...
Mfg Michel
Saibotpitbull
Viernheim
VD meinte ich ventildeckel. also die anschlüsse hinten links der kleine und der große anschluss
