frage an die fliesenprofis
Diskutiere frage an die fliesenprofis im Smalltalk Forum im Bereich Diverses...; ich habe unter meiner garage einen raum, von da aus führt auch eine treppe in meine garage. die beiden will ich jetzt fliesen. die garage ist...
Spoony007
Spoony007
ich habe unter meiner garage einen raum, von da aus führt auch eine treppe in meine garage. die beiden will ich jetzt fliesen. die garage ist geschlossen aber nicht beheizt. da ich in dem raum nur mal rumschraube oder sachen lager, will ich natürlich keine marmorfliesen mit 20mm dicke verlegen.
im obi haben die so 3,50€ m2 billigfliesen, sind wohl nur 7mm dich anstelle der normalen 9mm. die sind auch nicht frostsicher. nun würde ich gerne wissen ob ich die fliesen unter der garage und auf der treppe dahin verlegen kann. in der garage wird es ja unter 0 grad denke ich, platzen die dann? optik ist mir egal da unten, will es nur einfach säubern können, für die garage oben hab ich schon frostsichere fliesen liegen.
xakire83
xakire83
Pannonia
k300 vom hornbach und gut ist. feinsteinzeug, wenn da was wegspringt siehst du es nicht mal. das glasierte zeugs kannste knicken. presilich liegen sie auch in dem bereich. reinigung is easy: bremsenreiniger, sägespäne mit sprit ;) ...
Acki
Acki
Lausitz
Aber wenn Öl draufkommt liegst dann gleich da oder?
Habe Betonboden mit dicken Gummimatten.
Bei Öl scheiße aber es wird im Winter nicht so schnell kalt an den Füßen und man kann auf dem Boden gut liegen und auch was hämmern.
turbolike
Karlsruhe
Bei fliesen solltest aber wenn da sowas wie nen Auto draufsteht schon die stärkeren nehmen..
Frostsicher sollten die jedoch sein was ausgesucht hast wird dir jedoch auf kurz oder lang reisen oder sich ablösen etc pp
Denk aber daran auch nen ordentlichen Kleber zu benutzen ist fast wichtiger!
Acki
Acki
Lausitz
War wohl zu offensichtlich geschrieben ;-)
Also Gummimatten sind Klasse. Durch Schuhe drückt es ja die Kälte sofort durch.
Und wenn was runterfällt ist es nicht gleich Schrott.
Spoony007
Spoony007
ich mach da keine gummizelle draus :D
kälte iss auch ok weil ich kann den raum heizen. da schraube ich bei angenehmen 20 grad wenn es draussen schneit :wink:
aber hab mich selber beim profi informiert.
frostsichere nehmen nur kein wasser an, also frost oder wasser. sowas ist nur draussen wichtig, in ner geschlossenen garage gibts kein frost oder regen. darum kann da auch nix platzen, die können ruhig -20 grad kriegen, die platzen nur wenn wasser in der fliese ist weil es sich ausdehnt ;)
Schabuty
Schabuty
Ich kann das Feinsteinzeugs auch nur Empfehlen . Speziell bei Hornbach habe ich durchweg gute Erfahrung gemacht , habe fast alles zu meiner Haussanierung dort gekauft.
Spoony007
Spoony007
das zeug ist auch richtig gut. im haus würde ich auch nicht so ne billige 3,50€ fliese verlegen. allerdings bin ich weil unter der garage noch am hin und her überlegen. werde das morgen vor ort entscheiden, funktionieren auf jeden fall beide in dem bereich.
