fordfelgen auf opel?!?!
Diskutiere fordfelgen auf opel?!?! im Straßenlage Forum im Bereich Technik; hallo, weiß jemand den nabendurchmesser von 4 loch fordfelgen? die haben ja bekanntlich 4x108 . wenn man nun adapterschrauben von oz verbaut...
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
wenn man nun adapterschrauben von oz verbaut, könnte das ja passen,oder? vorausgesetzt der nabendurchmesser ist größer oder gleich...
mfg ttb
Carrasco
Carrasco
Duisburg
Hi!
Der Nabendurchmesser beträgt bei 4x108 Ford--> 63,3
Aber die bekommst du trotzdem mit den "OZ Schrauben"(meinst wohl die Bimexschrauben) nicht drauf. Der Unterschied ist von 100 auf 108 recht hoch, das kannst du (leider)vergessen. :?
Was sind Bimex oder Adapterschrauben, wie sehen die aus?
Hat mal einer n Bild?
Wußte garnet das es sowas gibt :oops:
Carrasco
Carrasco
Duisburg
Habe das auch nur im eingebauten Zustand gesehen :oops:
Also, die sind an den Köpfen gelenkig.
Dadurch machen die zB den Abstand von 4x100 auf 4x98 oder 5x110 auf 5x112 möglich. kannst also Mercede bzw. alle 5x112 Felgen auf nem opel mit 5x110 fahren 8)
xdaywalkerx
xdaywalkerx
Köln
@Corsa-A-Let
Hier mal das Bild von den Adaptionsschrauben. Aber wie gesagt sie Adaptieren höchstens 2mm.
Hat bei mir mit den Mercedesfelgen aber trotzdem nicht geklappt wegen der ET. :(
@Corsa-A-Let
Ahhh :idea:
Also der Konusring der dann in der Felgenbohrung liegt ist beweglich und gleicht das so aus. Ich hab als gedacht, hä? - unrunde Schraubenköpfe??? :oops:
:idea:
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
is net schlecht ds system!
aber hast ja recht, 4 mm gehen schlecht als ausgleich. hätte ich mal schlau überlegt und an den schrauben gekuckt...
mfg ttb
Schrankwand_Kay
Schrankwand_Kay
Altes Land
Bau dir doch Adapterplatten.
Wenn ich da an die Spurplatten mit System 2 denke, dann wäre es doch auch locker zu machen, diese auf 2 verschiedene Lochkreise anfertigen zu lassen.
Innenbohrung auf 4x100, Außenbohrung zum befestigen der Felge auf 4x108.
Ist nur ein Gedanke.
Gruß Kay
Thorsten
Eifel
Gruß Kay
Was sagt denn der Tüv dazu :?:
Ich glaube sowas gibts doch zu kaufen mit Gutachten oder irre ich mich da :?:
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
ja schon klar, aber da brauch ich mindestens 15-20er scheiben, um sowas zu machen, und das veringert ja wieder meine felgenbreite... :wink:
mfg ttb
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
schon klar :wink: ich meinte ja damit, das es mir die größe der montierbaren größe veringert!
mfg ttb
fordfelgen auf opel?!?! - Ähnliche Themen
Tigra C20LET mit Vectra B, 5 Loch Radnabe: Hallo, ich möchte mein Tigra A mit C20LET auf 5 Loch Radnabe umrüsten. Da gibt es wohl ne Lösung mit Audi 80 Radlagern, ausgespindelten...
