Ford Fiesta MK5 Tacho geht nicht mehr (Kabelschaden behoben)
Diskutiere Ford Fiesta MK5 Tacho geht nicht mehr (Kabelschaden behoben) im Smalltalk Forum im Bereich Diverses...; Grüßt euch, ich habe mal wieder ein komisches Problem. Beim Einbau der Musik und dem Verlegen des Pluskabels hat mein Kollege mit einem heißen...
H
HalleZwei
Hessen
Grüßt euch,
Beim Einbau der Musik und dem Verlegen des Pluskabels hat mein Kollege mit einem heißen Schraubenzieher (keine Kommentare) beim Durchstoßen der Gummimuffe den Kabelbaum beschädigt.
5-6 Kabel waren abisoliert. Es gab einen kleinen Kurzen. Ich habe den Kabelbaum wieder isoliert. Es funktioniert wieder alles, eine Sicherung war defekt. Leider funktioniert der Tacho nicht mehr. Drehzahlmesser geht.
Der Tacho zeigt keine Geschwindigkeit mehr an. Hat da jemand Erfahrungen? Das Diagnosegerät in der Werkstatt hat 3 Fehler angezeigt.....ABS (Kann sein --> kein Drehzahlsignal im Stand), Lambdasonde und "unbekannter Fehler"
Wie kann ich vorgehen ?? Bei Ford ticken die Uhren ja ein wenig anders...
Danke!!
Gruß André
