Flachriemenumbau wo wird die Spannrolle befestigt?
Diskutiere Flachriemenumbau wo wird die Spannrolle befestigt? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, Was muß beim Flachriemenumbau alles Getauscht werden? Nur Servopumpe, LiMa und Riemenscheibe? Wo muß die Spannrolle montiert werden?
TimoCoupe
Vreden, NRW
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
du musst den Motorhalter servoseitig tauschen, dann den Servohalter mit anbauen, dort ist auch die Befestigung für die Spannrolle
LETkadett
LETkadett
der halter sieht dann etwa so aus.
scrat
Wolfsburg
Kurbelwellenzahnrad muss auch getauscht werden. Die neue Riemenscheibe hat nen anderen Lochkreis und ne größere Zentrierung.
Gruss Nils.
Calistyler
Calistyler
Bad Staffelstein / Oberfranken
Sers,
bei mir sieht der halter wieder anders aus als auf den Bildern oben
ich hab nen extra halter für der Servo
spannrolle kommt an der servohalter ran
und nen 2geteilten motorhalter wodurch der riemen läuft
Marco
ja mit Klimakompressor sind die Halter nochmals anderst
auf dem Bild ist glaub ich mit Klima
scrat
Wolfsburg
Nee. Wenn Du die Riemenscheibe abgeschraubt hast (4x Inbus) ... dann ist mittig noch ne Schraube (17er Nuss meine ich) ... und wenn Du die raus drehst, dann kannste das Zahnrad abnehmen, wo der Zahnriemen unten rüber läuft. Das ist gemeint.
TimoCoupe
Vreden, NRW
Achso das Teil... giebts da irgendwelche altanativen die eventuell passen?
Speed3
Speed3
Winterbach bei Stuttgart
Aber Achtung, wenn Du das "andere" (altes-neues Zahnriemensystem) Zahnrad verwendest mußt Du auch den anderen Zahnriehmenantrieb verwenden, da diese sich von der Zahnform her unterscheiden.
TimoCoupe
Vreden, NRW
hmmm... dann werd ich mir wohl ne Riemenscheibe anfertigen lassen (Neue Scheibe/Alter Lochkreis)
Jimmy*c20rsa_xe*
Jimmy*c20rsa_xe*
welche motor willst überhaupt auf flachriemen umbauen? mein c20xe war vorher auch keilriemen, habe einfach den servohalter samt motorhalter und limhalter getauscht und gut wars!
TimoCoupe
Vreden, NRW
Hab gestern mit CCT Telefonieret und nache einer Alu Scheibe mit richtigem Lochkreis gefragt... der hat mir gesagt das die Lochkreise sowie das Mittelloch identisch sind (ist ja auch die selbe Kurbelwelle)
@Jimmy: C20LET im Calibra
Scion
Scion
Genau DA !!!
Moment moment, war da mal nich irgendwas mit man kann die Riemenscheibe beim alten Krams um 180° verdreht an das Kurbellenrad anbauen? Beim neuen also Rippenriemen geht das net. Da passen die Löcher nur einmal. Muss ich nachher gleich mal gucken. Jedenfalls geht die alte Riemenscheibe auf das Kurbelwellenrad für den neuen Zahnriemen ziemlich schwer rauf. Kann aber auch dreckig gewesen sein.
EDIT: So, war gucken. Also, alte Riemenscheiben ab und neue Rippenriemenscheibe drauf. Löcher passen nur einmal und auch beim alten kann man die Riemenscheibe nicht um 180° verdreht an bauen.
Flachriemenumbau wo wird die Spannrolle befestigt? - Ähnliche Themen
Lager Kardanwelle auf VG defekt: Hallo zusammen, ich habe starke Vibrationen im Allrad beim anfahren. Ist das Allrad ausgeschaltet, bleibt alles ruhig. Beim Überprüfen ist mir...
Opel Zafira A BJ 2000 Servo ohne Funktion: Hallo und danke schon Mal für die Hilfe Zafira A 1,8L BJ 2000 Ich habe folgendes Problem Servolenkung ohne Funktion Batterie neu Lima neu...
