Fehlzündungen und Ruckeln nach Auspuff umbau???
Diskutiere Fehlzündungen und Ruckeln nach Auspuff umbau??? im C20LET Forum im Bereich Technik; HI, habe mir heute meine Auspuffanlage am Calibra umgebaut, statt des serienmässig MSD ein MK-Racing und den originalen Endschaldämpfer habe ich...
Knoxville
HI, habe mir heute meine Auspuffanlage am Calibra umgebaut, statt des serienmässig MSD ein MK-Racing und den originalen Endschaldämpfer habe ich auch umgebaut so das er jetzt freien durchgang hat.
Habe eben die erste Probefahrt gemacht, zieht auf jeden Fall viel freier hoch und beschleunigt noch besser, aber jetzt kommt es ziemlich oft zu Fehlzündungen beim gasgeben und es knallt ab und zu sogar.
Bevor ich die Auspuffanlage umgebaut hatte und er leise war hat ich ein ruckeln, beim beschleunigen.
Woran kann das nur liegen??? :roll:
Crio
Crio
Nähe Kusel
Wie hast du ihn auf freien Durchlaß umgebaut ? Könnte sich etwas gelöst haben im Topf ?
Bei welchem Ladedruck kommen die Aussetzer ?
Knoxville
Ja, hat jetzt komplett freien Durchlass!
Aussetzer kommen wenn ich voll durchbeschleunige!
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
das sind Aussetzer der Zündung und der Sprit entzündet sich erst im Auspuff.
Checke mal deine Kerzen Zündkabel, Verteiler usw. evtl. Kerzen mit geringerem Zündabstand nehmen oder ne stärkere Zündspule(geringerer Primärwiederstand) lädt sich schneller auf, es sollte dann aber auch die Stromversorgungskabel der Zündspule auf entsprechende Druchmesser ausgelegt werden.
Knoxville
Ja, das mit den Zündkerzen hat mir Samy auch schon eben gesagt, find das nur hart weil vorher keine Fehlzündungen da waren, macht der Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer soviel aus, wenn er frei durchgehend ist?
fährst auch Ph 3,5 oder?
ist klar,mußt Elektrodenabstand verringern,auf 0,6 mm glaub ich oder die F 5 DPOR Kerzen fahren.
Kann auch sein das deine WG Dose zu stramm ist.Wie hoch geht der Overboost?
also Du sagst ja vorher war ein Ruckeln, und jetzt Fehlzündungen.
Vielleicht waren das vorher auch Fehlzündungen, nur Du hast es nicht als solche erkannt weil es deutlich leiser war.
Wie Thomas schon schrieb.
Komplette Zündanlage prüfen / tauschen und testen.
floreal
Rheinland-Pfalz
Also ich galube auch eher, daß die Fehlzündungen jetzt einfach besser zu hören sind, da er wesentlich lauter sein dürfte.
Vielleicht liegt es an der Spritzufuhr (Löcher im Strudeltopf? Pierburg?)
Massepunkt der Einspritzdüsen verlötet?
Welche Phase ist drin?
Knoxville
So, habe heute die Zündkerzen von Bosch Platin reingemacht und läuft jetzt wieder richtig, fahre eine Phase 3!Ist das richtig das die Bosch Zündkerzen so extrem teuer sind?
Knoxville
Sag mal einen Preis für alle 4 Bosch! Ich habe 71,50.- bezahlt!
Knoxville
Wieso denn das?Was Kosten die normal bei euch, habe noch paar % drauf bekommen!
Knoxville
Wie unter 50 Euro :shock:
Kennst Du jemand der bei Bosch arbeitet, sonst ist das doch unmöglich, oder?
Knoxville
Aber, wenn mit Personalrabatt, oder?
Fehlzündungen und Ruckeln nach Auspuff umbau??? - Ähnliche Themen
German Exhaust/ Ralph Schwarz: Grüßt euch. Im vergangenen Juli habe ich bei der Firma German Exhaust, in Chemnitz, mir für meinen Zafira B OPC eine komplette Auspuffanlage mit...
