Hitzeschutz
Der Krümmer geht sehr nah an den Samcos vorbei.
Is das nur Vorsichtsmasnahme, oder hattest du schon schlechte Erfahrungen?
.....Man muss man dann dieses Kennfeld auf das früh öffnende POP OFF Ventil optimieren , dann ist dieser FC auch Geschichte !
Was jetzt, spezifisch im Fall von Mr.ZLET etwas komisch ist, da, wie ich die Ventile umgebaut hab (das vom Alex raus und meins rein) ich einen "Härtetest" der Federn durchgeführt hab (durch reindrücken des Kolbens, hab ich schonmal geschrieben) und da is mir aufgefallen, dass meines (Gen.2) sogar leichter geht als das vom Alex (Gen.3).
Folgedessen sollte ja meines früher öffnen, oder nicht :roll:
Somit könnte es ja nicht an dieser Kurve liegen.
Ich weis nicht wie diese Kurve auszusehen hat und welche Werte da berücksichtigt werden, oder vielleicht liegts einfach nur an den (ich sag mal) Toleranzen des gesamten Systems, obs funktioniert, oder nicht :wink:
@ ASH
Muss diese Kurve verändert werden wenn man eine SW abstimmt.
bzw. ist bei Serien- SW der "Toleranzbereich" dieser Kurve so groß, das ein BOV keinen Fehler produziert.
