Fehlercode 41 nach reparatur der 1ten gang erkennung....
Diskutiere Fehlercode 41 nach reparatur der 1ten gang erkennung.... im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo an alle! Ich hoffe mal mir kann jemand von euch helfen.Hab die suche schon durchforstet aber nichts gefunden zu meinem problem,es heist...
AstraGSI-Turbo
Kaiserslautern
Hallo an alle!
Ich hoffe mal mir kann jemand von euch helfen.Hab die suche schon durchforstet aber nichts gefunden zu meinem problem,es heist immer nur "die schaltest du am besten ab!" So also folgendes: Ich fahre einen astra F GSI umgebaut auf c20let mit f28 getriebe.Als beim 1ten mal fahren nach wenigen metern die MKL aufleuchtete bin ich erst mal zum freundlichen gefahren und hab den fehlerspeicher auslesen lassen. Ergebnis FC 41,also 1te gang erkennung ohne funktion. Also hab ich mir nen neuen schalter gekauft so wie es mir der händler gesagt hat und hab ihn dann eingebaut. Nach dem einbau hab ich die batterie und das stg abgeklemmt um den fehler zulöschen und bin wieder ne runde gefahren. Nach ca 500m geht die MKL wieder an,wieder FC 41 laut opel! Was kann das noch sein ausser der schalter selbst? Is abschalten der erkennung ratsam und wenn ja wie geht das? Einfach kabel am schalter ab und pin 9 zum stg trennen(blau rotes kabel;wegstreckengeber)??
Für eure hilfe schonmal danke!
MFG Flo
jensoppach
jensoppach
Oppach
Hallo Floh,
was noch die Ursache für dein Problem sein kann weiß ich nicht. Zur Abschaltung der 1. Gangerkennung mußt du das Kabel zum Schalter brücken und Pin 9 (Rot-Blau) vom Steuergerät trennen. Dann kommt kein Fehler mehr.
Grüße Jens
Fehlercode 41 nach reparatur der 1ten gang erkennung.... - Ähnliche Themen
Fehlercode 41: Der Fehlercode 41 wurde bei meinem Astra-F C20LET vorgestern gesetzt. Ich stand im Stau und die Wassertemperatur war ziemlich weit oben weil der...
calibra turbo p3.5 , k26/24, sperre, hürli vg. sparco etc.: schweren herzens muss ich mir eingestehen, das ich meinen calibra abgeben muss. ich habe leider zu wenig zeit für den wagen. der wagen wurde...
Wie geht das jetzt mit der 1 gang erkennung?: Hy an alle! Hab mich jetzt stundenlang durch die suche gekämpft um hilfe für mein problem zubekommen,doch statt dessen bin ich jetzt nur noch...
