Hi joa schon gut 5 Jahre her das ganze
habs per zufall gefunden und dachte mir gleich mh...das passt wie bei mir außer das ich kein Pop off verbaut habe und das mein Umluftventil normal zischt. der Rest passt.
Hab die Unterdruckleitungen von der Unterdruckdose zu Benzindruckregler geprüft die halten den unterdruck den man aufbaut. hab den schlauch am BDR abgemacht und dann extern unterdruck erzeugt!
Das einzige Absperventil was ich gefunden hab ist von Aktivkohlefilter nach dem Ventil (Ventil Verdampfungskontrolle) was am Luftfilterkasten beifahrerseite hängt. Das Ventil sitzt etwa hinter der Drosselklappe in höhe der beiden Kühlwasserschläuche für die Drosselklappe. Das sperrt aber noch einwandfrei. Schlauch von Ventil Verdampfungskontrolle abgemacht pusten geht, ziehen nicht.
Weiß echt nicht mehr weiter
Für die Ventildeckelentlüftung hab ich den Dicken schlauch der geht direkt an das Guss rohr dran zwischen LMM und Lader. Der dünne schlauch von Ventildeckel geht direkt an die Drosselklappe. Find da kein Ventil....
