FC19
Diskutiere FC19 im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo freunde:wenn bei einem M2.8 der kurbelwellensensor ausfällt ist ein anlassen des motors nicht mehr möglich?Bei mir ist das so,aber weil der...
Kadett GT
Hallo freunde:wenn bei einem M2.8 der kurbelwellensensor ausfällt ist ein anlassen des motors nicht mehr möglich?Bei mir ist das so,aber weil der ja einen nockenwellensensor hat müsste er doch noch laufen? :roll:
  • FC19
Schau mal hier:
FC19 .
Geht direkt aus, braucht auch lange, bis er anspringt, qualmt dann schwarz und mkl leuchtet ... hab ich aber nur einmal ausprobiert ...
Kadett GT
bei mir hat eben Motorlampe am samstag kurz geleuchtet:heute hab ich tech 1 angeschlossen und da war er:darum hab ich es probiert:hab einfack stecker gereinigt wenn es nicht wieder kommt lass ich es sein sonst muss ich es wechseln:hab gsehen das es gut geht zum wechseln :cry: Hab servopumpe und klima:(((
FC19
FC19 - Ähnliche Themen
Unser Combo bekommt kein Sprit: Hallo Leute, habe ein Problem mit unseren Combo der einfach nicht laufen möchte. Beim starten mit Startpilot läuft der Gute. Also sind wir davon...
