Fächerkrümmer
Diskutiere Fächerkrümmer im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Wollt mal wisse woran man welchen Fächerkrümmer erkennt zweifel nämlich daran das meiner orginal ist. Hoffe auf dem bild kann man etwas erkennen
Thomas Nägele
condai
CALW
.....sieht mann doch an der Krümmung der Rohre schon...
Thomas Nägele
oval. und was heißt das? Von welcher Marke ist der
Zero-XE
Zero-XE
der ist doch von aussen geschweisst so wie das aussieht und orginal ist der doch von innen geschweisst...
Thomas Nägele
ja richtig is von aussen geschweißt, von wem is der dann?
Blue Angel
Blue Angel
Biberbach
lexmaul macht z.b. eine was für firmen noch eine beauen kann ich dir nicht sagen. ein kleines schild oder ne nummer ist nicht eingeschlagen?
Thomas Nägele
Ne des is ja des. Hab vieleicht gedacht das jemand den selben hat und mir vieleicht sagen kann von welcher Marke er is bzw. wieviel Leistung sein Motor mit dem hat
Blue Angel
Blue Angel
Biberbach
mess mal denn abstand vom kopf bis wie weit der zum kühler hin geht der orginale geht glaub ich 12cm raus und der lexmaul 14cm wenn ich mich nicht täusch
Zero-XE
Zero-XE
könnte auch ein serien krümmer sein bei dem einfach innnen die schweissnaht entfernt wurde da die n bichen den durchlass verengt so 2-3mm pro seite ;) und dann von aussen gegengeschweisst wurde!
Fächerkrümmer
Fächerkrümmer - Ähnliche Themen
Rat & Hilfe Coupe Turbo 2.0 let: Hallo Ich hoffe es gibt hier noch Leute die mir weiter helfen können. Hatte mir meinen dicken vor ein paar Jahren gekauft mit Eds. Leider weiß ich...
Gefälschte Kolben erkennen? (LEH Wiseco): Hallo Leute, ich hab die Tage einen Satz Wiseco`s bekommen auf den ich schon länger warte. -Beim Auspacken ist mir aufgefallen das der Kolben...
