F28ohne wellenanschluss und Lcd ????????????
Diskutiere F28ohne wellenanschluss und Lcd ???????????? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hi Habe ein F28 ohne wellenanschluss und möchte es in mein kadett e einbauen . So meine Frage geht das bzw wo bekomme ich das Signal für den Lcd...
drehzahljunkie
drehzahljunkie
HH Süd
Hi
So meine Frage geht das bzw wo bekomme ich das Signal für den Lcd. Fahrzeug ist mit ABS ausgestattet.
Mfg Dali
Fasemann
Fasemann
HH +
vom abs :?: kann mann das signal abnehmen >>aber wie das ging >>keine ahnung
sixpack 3.0l
Alsheim
Moin
Das Tachosignal kommt vom ABS-Steuergerät.
Frag mich aber nicht welcher Pin.
drehzahljunkie
drehzahljunkie
HH Süd
Hi
Es wäre aber Möglich es vom abs Steuergerät anzuzapfen?
Na ja vielleicht findet sich da noch jemand der das weis.
Mfg Dali
Inter
Inter
Garbsen
Das geht nur, wenn man das ABS-STG vom Cali Turbo/V6 einbaut.
el Loco
nicht nur das abs-stg , sondern das ganze cali-abs muss umgebaut werden.
hab das mit dem anzapfen beim kadett auch schon mal 2 tage lang probiert , ohne erfolg . und der anschliessende boschdienst hats auch net hingekriegt :(
somit bleibt nur der fahrradtacho
am xe astra gings da viel einfacher - nur das signal am stg der wegstrecke angezapft un gut war
mfg patrik
ne das geht auch anderes, du brauchst nur den speedimpulse, den findest du für gewöhlich auch am radio. is bei opel meistens ein blau rotes kabel. dann gibt es adapter mit denen du dein signal hindrehen kannst wie du es brauchst. frag mal Ticar aus dem forum, der verkauft sowas. dann müsste es eigentlich klappen.
mfg michi
In der Autobild steht das es So Drehzahlsensoren bei VDO gibt, die ddie Drehzahl der WElle abnehmen, und in ein elektr. Signal umwandeln für elektronische Tacho´s.
Leider ist hier das Problem anders rum. :?
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
den pin nicht ist aber ein bau/rotes kabel geht vom stg zum bordcomputer und zum tacho :wink:
winni
winni
MV
Beim ABS Steuergerät war es glaube ich PIN 17 wo das Signal abgeht
drehzahljunkie
drehzahljunkie
HH Süd
Hi
Danke für eure Antworten .
Ja werde mal Ticar fragen wie das genau geht.
Mfg Dali
F28ohne wellenanschluss und Lcd ???????????? - Ähnliche Themen
