F28 im Vectra 2000 4X4
Diskutiere F28 im Vectra 2000 4X4 im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo, was ist beim Umbau von F20 auf F28 im Vectra 2000 4X4 zu Beachten? Kann ich den Tachoantrieb.Schaltwegverkürzung und Antriebswellen und...
4
4WDrifter
Kann ich den Tachoantrieb.Schaltwegverkürzung und Antriebswellen und Verteilergetriebe übernehmen?
Mfg
4WDrifter
  • F28 im Vectra 2000 4X4
hi...
also du brauchst schwungscheibe und die kupplung vom turbo...tacho musst du auch mit umbauen wegen der wegstrecke...antriebswellen passen.. und das xe VG kannst du auch mit übernehmen....die verkürzung auch
noch fragen???
4
4WDrifter
kannst du das mit dem tacho mal genauer erklären ?
4WDrifter
Steffen
Das F28 hat am Differential eine andere Übersetzung als alle anderen Getriebe ... von da wird die Geschwindigkeit über den WSFG abgenommen ... wenn Du jetzt das F28 mit dem WFSG einbaust, wird Dein Tacho nicht mehr richitg funktionieren, entweder den Tacho mittauschen, oder etwas tüffteln ...
Gruß, Steffen
4
4WDrifter
bekomme ich dann auch keine probleme mit dem allrad ?
F28 im Vectra 2000 4X4 - Ähnliche Themen
F16/18/20 2WD Sperre in F20 4x4 einbauen ?: Hallo, Ich möchte eine Blackline Sperre ( für F16, F18, F20 ) in ein F20 4x4 einbauen. Geht das? Ich will das F20 4x4 wegen der kurzen 3.72er...
Astra F 4x4 Karosse: Servus, ich hab hier noch eine Karosse von einem Astra F 4x4 stehen. Die hat ein Freund vor vielen Jahren gebaut und dann keine Zeit und Platz...
Vectra 4x4 Turbo: Das wäre mal was 🤔🤗 Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das...
