tommy
Hab seit paar Tagen das Problem dass im zweiten oder dritten (denke aber auch in den anderen Gängen) bei weggenommenem Gas (Schubbetrieb, also NUR beim abtouren) im unteren Drehzahlbereich (2-3000 rpm) ein kratzendes, schabendes Geräusch von vorn kommt.
Kann das vom Getriebe kommen? Evtl. zu wenig Öl im Getriebe? Geht um das F28 welches in einem Kadett mit PH3 verbaut ist.
Wenn ich auskuppel tritt das Geräusch nicht auf. Bilde mir ein es ist seit dem Wechsel der inneren Antriebswellengelenke, kann es sein dass die das rausgelaufene Öl nach ziehen der Antriebswellen nicht nachgefüllt haben und es dadurch quasi nicht richtig geölt ist und Geräusche macht?
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
