Extreme Ölwolken durch E-Bov
Diskutiere Extreme Ölwolken durch E-Bov im C20LET Forum im Bereich Technik; Ja aber dieses Öl nenn ich es jetzt mal hat doch dann wenn es im Catchtank ist bereits einiges an dreck gezogen oder filtert das dann der normale...
Ja aber dieses Öl nenn ich es jetzt mal hat doch dann wenn es im Catchtank ist bereits einiges an dreck gezogen oder filtert das dann der normale Ölfilter unten wieder raus? Wohin den Rücklauf am Motor?
  • Extreme Ölwolken durch E-Bov
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Ich sag`s mal so: Bei einem ganz normalen Motor ohne Turbo kommt ja aus dem Schlauch so gut wie nichts raus.Da hast du nach einem Monat vieleicht 0,1 Liter in deinem Catchtank,wenn überhaupt.Beim Turbo mit richtig großer Phase und extremer Kurvenfahrt kommt da schnell mal 0,4 Liter ÖL raus bei einmal richtig beschleunigen(ist bei mir so,weil mein Motor längs eingebaut ist).
Bei den Mengen an öl kann man das Kondenswasser und unverbrannter KST was prozentual dem öl beigemischt ist vergessen. Dreck in dem Sinn kommt da ja nicht raus.
Rücklauf mache ich entweder einen Abzweig in das Rohr was vom Block hoch zum VD geht oder ein T-Stück in die Rücklaufleitung vom Lader
Mfg Markus
Ach die unterm Lader genau, nur da wirds eng bei uns mit Verrohrung etc...! Aber guter ansatz!!!
Extreme Ölwolken durch E-Bov - Ähnliche Themen
Ladedruckabfall / stottern bei EVO310 ab 1Bar LD: Hab bei einem meiner Turbo´s ein kleines problem. Zum Fzg. .: Calibra FWD EVO310 e-BOV Edelstahlllkverrohrung mit Samcos (60mm)...
