Ersatzrohr vom 8V
Diskutiere Ersatzrohr vom 8V im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Passt der auch beim 16V? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8051690420 Thx 4 Info!
Ratze
Ludwigsburg
Ohne kat fahren bringt nix ausser laut!!
Passen wirds glaub ich aber das wars auch.
Ratze
GSi Krle
GSi Krle
Wien
Ratze
naja, ich find es bringt schon was. hatte nämlich die möglichkeit es zu testen... einmal mit komplett originaler anlage, und dann mit kat und mitteltopf-ersatzrohr. das auto war viel spritziger, hing besser am gas, und war natürlich schei* laut...
also das vom 8v würd auch passen, danke!
roccobranco
Dresden
Moin, also das Rohr passt nicht am 16V. Das vom 8V geht gerade und das vom 16V hat ne kleine "etage" drin....
Bergi
Bergi
Wien
also aus meinen erfahrungen bingt es NIX ausser das es eben LAUT ist..
Ich glaub dadurch bildet man sich ein das es besser geht!!!
der gallier
der gallier
wallenhorst
durchmesser ist soweit ich weiss verschieden
ohne G kat beim xe bringt mehr leistung,5 ps oder so!
kaum spührbar
meine meinung!!
Ratze
Ludwigsburg
Also ich hatte das bei meinen Xe mal kurz ne woche drin ergebnis 5Km/h Weniger Topspeed!
Dann folg es sofort raus Kat rein und Leistung war wieder da!
Ausserdem kommt ja das mit der Steuer noch dazumehr oder minder 8) )
Ratze
Bergi
Bergi
Wien
die 5PS mehr hast aber auch nur wenn du die Lambda Regelung auch Deaktivierst im Steuergerät...
Dann wäre es nämlich ein 20XE... also die England ausführung..
Da lasse ich mir das einreden allerdings braucht er dann auch merklich mehr Sprudel... ob das die 5 PS rechtfertigt..
GSi Krle
GSi Krle
Wien
Das heißt eigentlich das ein Sportkat (200 Zeller z.B) die beste Lösung wäre (statt original Kat/bzw. kein Kat)!?
Ratze
Ludwigsburg
Hilfreich wäre es wenn nach dem Kat nicht die Serienanlage verbaust sondern was ->Ordentliches<--!
GSi Krle
GSi Krle
Wien
Ich hab ja noch nen 200 Zeller Remus Kat bei mir liegen...
Ich dachte da an: Remus Kat -> Mittelrohr -> Batuck 2x76mm Gr. A Endtopf.
Sollte doch passen, oder?
Bergi
Bergi
Wien
also ich fahre:
200 Zeller Kat und Jetex Komplettanlage Gruppe A
Ab Krümmer habe ich durchmesser 63,5mm
GSi Krle
GSi Krle
Wien
Und kannst du die Kombi weiterempfehlen? Wie hoch war der Leistungsgewinn?
Ratze
Ludwigsburg
Mittelrohr weglasssen das mit Dämpfer kaufen von Bastuck und dann bist zufrieden!
Hat dann noch immer ein Guten Pegel.
Bergi
Bergi
Wien
Ich bin sehr zufrieden damit...
Wobei ich sagen muss das die Gruppe A Töpfe im Topf Selber nur 55 mm haben und nur die Rohre die 63,5 mm
Pegel ist angenehm Dumpf!!! Nicht schreiend Laut!!!
Ich würde aber immer von Rohr atrappen oder ersatzrohren abraten soll ja halbwegs legal bleiben
GSi Krle
GSi Krle
Wien
ob halbwegs/fast, oder nicht legal ist auch schon wurscht... ;)
Ersatzrohr vom 8V
Ersatzrohr vom 8V - Ähnliche Themen
Erfahrungen mit angeblichen LUK Kupplungen aus UK?: Hallo, da meine originale Kupplung ohne Phase gerutscht ist und meine organische nun aufgrund von einem Ölaustritt auch Probleme macht...
C20LET springt nach Umbau in Kadett D nicht an: Hallo, ich bin gestern mit dem Motorumbau fertig geworden -wenn man das jemals so nennen kann bei diesem Hobby. Es ist ein Kadett D, der vorher...
für Calibra Bastuck Gr. A und KW Stoßdämpfer: Moin, hier mal 2 Artikel welche ich los werden will, gebraucht aber ok. Fragen könnt ihr mir auch gerne hier stellen oder per PN schicken...
F23SRT mit Quaife Torsen-Sperrdifferential für Z20LEx: Aus Zeitmangen (Nachwuchs) gebe ich mein Hobby auf.... Getriebe wurde bei Walter Hürlimann in der Schweiz komplett überholt, gereinigt, alle...
