Erkennungsmerkmale Quaife Torsensperre im F28
Diskutiere Erkennungsmerkmale Quaife Torsensperre im F28 im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo, brauche dringend Tipps woran ich erkenne das im F28 (FWD) eine Quaife Torsensperre verbaut ist. Habe im Forum hier ein F28 Getriebe...
DaLLe
DaLLe
Leipzig
brauche dringend Tipps woran ich erkenne das im F28 (FWD) eine Quaife Torsensperre verbaut ist. Habe im Forum hier ein F28 Getriebe gekauft was angeblich eine Quaife Torsensperre besitzt.
Getriebe ist verbaut, Schaltung eingestellt und Auto ist auf der Bühne:
Als ich ein Rad gedreht habe, drehte sich das andere in die andere Richtung. Mein Werkstattmeister meinte, das es so ist das KEINE drin ist, stimmt das?
Aber der Besitzer meinte es gäbe verschiedene Sperren....
Brauch Ratschläge...
DaLLe
  • Erkennungsmerkmale Quaife Torsensperre im F28
marco82
marco82
Wird ja sicherlich eine Torsensperre verbaut sein. Die funktioniert ja nur, wenn beide Räder Grip haben.
Fahr doch mal eine Runde. Wenn du in der Kurve Gas gibst und es dich nach innen zieht, ist eine Sperre drin.
Bei einer Quaife drehen sich aber trotzdem beide in eine Richtung.
Acki
Acki
Lausitz
Zieh den Antriebswellenstumpf raus und schau in das Diff.
Wenn du ein Kreuz siehst ist es ein Seriendiff.
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
So muss das dann Aussehen!
Acki
Acki
Lausitz
Stimmt... nur eine Welle, nicht 2.
Find leider kein Bild :(
GreyAstraF
GreyAstraF
Wuppertal, NRW
Thomas er fragt doch nach der torsion sperre. die hat kein Kreuz. schau dir das Bild oben an so soll es aussehen. aber wenn du sagst die räder Drehen auf der Bühne in verschiedene Richtungen hört sich das nicht danach an. die sollten in die gleiche Richtung drehen.
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk
Erkennungsmerkmale Quaife Torsensperre im F28 - Ähnliche Themen
Opel corsa a C20LET 857hp: Es handelt sich um spezial umgebautest fahrzeug für Beschleunigungsrennen. Hier sind ein paar daten und artikelbeschreibung: Opel corsa bj. 1992...
F28 Torsensperre (Differentialsperre / Sperre) erkennen?: moin, kann man an einem ausgebauten F28 Getriebe erkennen ob eine Sperre (Torsensperre) verbaut ist? und wenn ja, wie? (die Frage meint natürlich...
