erfahrung mit D&W abgastemperatur anzeige
Diskutiere erfahrung mit D&W abgastemperatur anzeige im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen ich hätte da mal ne frage ob da jemand von erfahrung mit hat ?? hab mir ne ladedruck und ne abgastemperatur anzeige bei D&W...
OPC-Dulli
OPC-Dulli
Havixbeck
Hallo zusammen
ich hätte da mal ne frage ob da jemand von erfahrung mit hat ?? hab mir ne ladedruck und ne abgastemperatur anzeige bei D&W gekauft (von D&W) die laderdruck anzeige funktioniert einwandfrei aber die abgastemperatur anzeige nicht .... jetzt weiß ich aber nicht ob ich diese richtig angeschlossen habe ???? meine an euch hat jemand diese verbaut und könnte mir nen tip geben !!!!!!!
danke im voraus
GTdriver
GTdriver
...zeigt sie nix an? Solltest schon etwas genauer erklären was das Problem ist. Wenn keine Anzeige,dann kanns zum bsp. *nur* ein Stromproblem sein.
OPC-Dulli
OPC-Dulli
Havixbeck
vier hab ich
1 x rot
1 x schwarz
1 x blau
1 x weiß
die kommen aus der anzeige raus dann hab ich zwei kabel vom sensor weiß rot und weiß blau ... die anzeige selber funktioniert aber ich bekomme keine werte !!!!
OPC-Dulli
OPC-Dulli
Havixbeck
mein kollege hat die gleiche wir haben unternander getauscht ohne erfolg ...
aus dem schaltplan kann mann auch nicht viel entnehmen .... da steht
weiß auf weiß rot und blau auf weiß blau aber warum das weiße von der
anzeige auf weiß rot vom sensor ??? kann es sein das da auch masse
drauf muss ??? am sensor ???
erfahrung mit D&W abgastemperatur anzeige - Ähnliche Themen
Stecker Steuergerät: Hallo zusammen, hab mal eine Frage. Und zwar bin ich auf der Suche nach dem Gegenstück vom Motorkabelbaum. Quasi die Buchse vom Steuergerät wo...
Motor läuft nicht und OBD anklemmen: Mahlzeit zusammen, ich bin neu hier, und hoffe das mir jemand Tipps geben kann. Mein Name ist Markus komme aus der Nähe von Köln und baue gerade...
C20Let läuft schlecht.: Hallo zusammen, habe Problem mit meinem Calibra Turbo. Nach dem Starten müss ich immer beim Anfahren etwas Gas geben damit er nicht aus geht und...
