Elektrik spinnt + Servoproblem
Diskutiere Elektrik spinnt + Servoproblem im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hey, ich hab folgendes Problem bei meinem Astra G Z20LET (EDS PH3): In unregelmäßigen Abständen kommt es bei mir zum flackern der kompletten...
Schnaggie
Schnaggie
Hey, ich hab folgendes Problem bei meinem Astra G Z20LET (EDS PH3): In unregelmäßigen Abständen kommt es bei mir zum flackern der kompletten Instrumentenbeleuchtung (Tacho, Zusatzanzeigen, Klimadisplay, Bordcomputer usw). Im Leerlauf ist es stärker als während der Fahrt, wobei es keinen Unterschied macht welcher Gang und welche Drehzahl. Ausserdem, wenn es ganz extrem wird, die Batterielampe an zu flimmern, das dauert aber immer nur ein paar Sekunden, dann hört das wieder auf.
Das kuriose an der ganzen Sache ist, dass meine Servolenkung heute während der Fahrt 2 mal ausgefallen ist, einmal bei ca 70km/h und einmal bei ca 5 km/h (einbiegen in die Einfahrt). Nur was hat die Servolenkung mit dem elektrik-prob zu tun?! :shock:
Weiterhin fängt er in unregelmäßigen Abständen an zu stottern (ähnlich wie bei LMM oder Zündaussetzer).
Bisherige Arbeiten: LiMa getauscht, Zusatzstromkabel von LiMa zur Batterie. LiMa arbeitet normal, den Innenraumkabelbaum wollte ich mal untersuchen.
Hatte jemand von euch schon mal ein solches Problem bzw kennt jmd usw usw...
Ich danke für jeden Hinweis oder Tip.
Grüße
Kolbenandy
Ostercappeln/Venne
Ich würde mal sagen du hast ein Masse Problem (Kabelbruch) hatte ich bei meinem astra h auch. Was die Servo angeht schon mal an eine elektrische gedacht;)
Schnaggie
Schnaggie
Ja hab ich ;) (servo und masse)
hab das problem heute mal provozieren können. Es tritt dann auf, wenn ich vom volllastbereich kurzzeitig vom gas muss in den teillastbereich und dann wieder aufs gas...dann fängt alles an zu flackern und hört irgendwann wieder von allein auf :shock:
