Einspritzdüsengröße
Diskutiere Einspritzdüsengröße im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo gibt es eine Formel oder hat hier einer Erfahrungswerte, um wieviel ccm man die Durchflußmenge einer Einspritzdüse ändern muß um einen...
Frequenzspeicher
Frequenzspeicher
Frankfurt
Hallo gibt es eine Formel oder hat hier einer Erfahrungswerte, um wieviel ccm man die Durchflußmenge einer Einspritzdüse ändern muß um einen Lamdbawert z.b. von 1 auf 0.85 zu bekommen ?
Frequenzspeicher
Frequenzspeicher
Frankfurt
Nee, der ist nur für eine Durchflußmenge bei angestrebter Leistung
Pauschal mal größere Düsen verbauen?
Das Problem is dann eher die Teillast, weil das mit der berechneten Einspritzmenge nicht mehr passt und auch die Lambdaregelung nicht alles regeln kann :wink:
größere Düsen bedarf neue Softwareabstimmung.
Wegen deine weißen Kerzen...das unscharfe Bild kann ich nicht beurteilen...vielleicht findest jemand der die dein Lambdawert unter Vollast messen kann.Glaub ich aber weniger das der zu mager sein soll,Benzindruck stimmt ja soweit,vorrausgesetzt die Benzindruckanzeige war genau und verlässlich.Sicherer wäre mit einer 2.Anzeige mal nachkontrollieren.
Oder frag mal Arno obs eine abgestimmte Version der EDS PH 3.5 auf die 470 er Düsen gibt.Ich glaube es fahren damit schon einige rum.
Acki
Acki
Lausitz
Kann das Drosselklappenpoti nicht auch kaputt sein und dadurch wird keine Volllaststellung registriert?
Frequenzspeicher
Frequenzspeicher
Frankfurt
Das wäre aber ein großer zufall, das es zusammen mit dem Einbau der XE Einlasswellen passieren würde.
Ist das nicht nur ein Schalter ?
Acki
Acki
Lausitz
Kann ja sein das es nach all den Jahren abgenutzt ist und der Wert total Grütze ist...
O
opelfahrer
schmalkalden
Kann mir jemand sagen ob ich bei ner PO Phase III im Let.
470er Düsen verwenden kann bei 3Bar BDR.
Weil hab noch 470er Düsen rumliegen?
Oder läuft er da zu fett?
nein funktioniert nicht! damit flutest du nur die Brennräume :wink:
Einspritzdüsengröße
Einspritzdüsengröße - Ähnliche Themen
C20XE Einzeldrosselklappe synchronisieren - Unterdruckmessung?: Guten Tag, ich wüsste gerne, wie ihr an einem C20XE mit Einzeldrosselklappen die Synchronisierung durchgeführt habt. Ich habe Kaul Klappen...
3 zoll Anlage für Vectra A-X 4x4: Hallo zusammen, Gibt es noch die Möglichkeit eine legale 3 zoll Anlage für den Vectra A Turbo zu bekommen? Ausser Fms. Oder hat jemand noch eine...
