Einfahren nach Winterpause
Diskutiere Einfahren nach Winterpause im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Stimmt genau :wink: :D
jacck82
jacck82
45326 Essen
Könnte auch daran liegen das deine neuen Reifen einen größeren Abrollumfang haben wie die 17 Zöller --- dann zeigt der Tacho bei 235 km/h schonmal 6-8 km/h weniger an !
Turbo-Manta: da hast du Recht, aber im Standgas hat er nur 750 - 800 U/min drauf und nicht 2000-3000 U/min --- und dann ist der Verschleiß im Standgas geringer, oder ?
Da gebe ich dir Recht. Nach Anmeldung werde ich den Tacho justieren lassen. Bei diesen hohen Geschwindigkeiten können es aufgrund des anderen Abrollumfang sogar um die 10 km/h Unterschied geben (habe einen Thread in einem anderem Forum gefunden), also waren es wohl echte 245 km/h. Zu erwähnen sei, dass ich diesen Testlauf bei 34 C Außenlufttemperatur machen lassen habe und den öligen K&N Filter, und Temperaturschwankungen machen ja bekanntlich einiges bei den TQP aus :shock: . Werde meinen ersten Testlauf früh morgen bei kalter Temp. machen. Wer weis, vielleicht komme ich dann in die Region über 250 bis 260 km/h. So wie es viele mit ihren Phase 1 TQP's hier berichten. :twisted:
Scion
Scion
Genau DA !!!
Was hat denn der Tacho mit den Rädern zu tun? Der zeigt bei X Umdrehungen auch nix anderes an mit 15 Zoll als wenn Du 18 Zoll drauf hast. Die Geschwindigkeit vom Fahrzeug ändert sich, das ist schon richtig. Nur der angezeigte Wert bleibt gleich bei X Umdrehungen.
jacck82
jacck82
45326 Essen
Wieviel Öl hast du auf die Matte gepampt gehabt???
hab es so eingebaut wie ich es gekauft habe, also ich meine mich zu erinnern, dass der Filter schon eine gewisse Ölschicht hatte. Hbe den K&N Filter mal mit Wasser gereinigt aber nie wieder eingeölt oder ähnliches. Wie gesagt ist mittlerweile ein originaler Opelfilter im Kasten. Der LMM wird vor der ersten Fahrt nochmal genauer in Augenschein genommen, ganau so wie alle Unterdruckschläuche. Sollte alles in Ordnung sein, dann gehe ich davon aus, dass ich die Vmax aufgrund meiner (nur etwas größeren Felgen) 8x18 225/35/18 ZR vorher hatte ich die Turbofelgen 7,5x17 215/40/17 Zoll drauf. Ich werde es bei der ersten AB-Fahrt ja sehen, aber nur 235 km/h Topspeed mit dem TQP und Phase1, ich weis nicht :roll:
Zu erwähnen sei, dass damals die Außentemperatur bei 33 C lt. Bordcomputer lag und ich den originalen LLK habe. Also ich denke bei den Temp. raubt das auch schon auch einige Km/h's und durch den anderen Abrollufang wie der Kollege schon sagte die 10 km/h wird das wohl normal sein. Lasse daher den Tacho anpassen und morgen früh wenn die Temp. niedrig ist die Testfahrt auf der AB antreten. Mal schuen, vielleicht sind dann die <250 km/h drin. :eek:
