EDS Leistungsumschaltung auch mit anderer Software?
Diskutiere EDS Leistungsumschaltung auch mit anderer Software? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Kann jemand sagen ob die EDS Leistungsumschaltung auch mit Software anderer Tuner funktioniert? Im Steuergerät kann ja zwecks...
Sammy
OWL
Im Steuergerät kann ja zwecks Leistungsumschaltung nicht viel passieren.
So wie ich das interpretiere wird ja nur das Regelventil durchgeschaltet so das die Wastegatedose nicht mehr angesteuert wird und nur noch über die Federpannung funtioniert und bei 0,5-0,7 bar aufgedrückt wird.
Oder habe ich das falsch interpretiert.
Würde mich mal interessieren ob der Schalter auch mit Software andere Tuner funktioniert.
mad max
mad max
Abrahams Wurstkessel
sehe das genauso wie Du, über die Leistungsumschaltung geht der Druck direkt durch auf die WG-Dose somit Ladedruckregelung
nur noch Öffnungsdruck der Dose.
Grüsse
Chris
Basti80
Basti80
Sachsen Anhalt
geht doch hier um Z20xxx?
Da funktioniert die Umschaltung meiner Kenntnis nach durch anderes Gaspedalkennfeld.
Wenn man voll durchtritt, geht die Drosselklappe nicht voll auf.
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Es wird hier nach der Leidtungsumschaltung beim ZLET (!!)
Gefragt. Bei den LEL/LER/LEH funktioniert das über die Sporttaste, da wird auch das Pedalkennfeld geändert.
Beimä LET wird wie oben beschrieben lediglich die WG ansteuerung abgeschaltet.
Ob sie bei Software anderer Tuner auch funktioniert kommt darauf an wie sie die Regelventilüberwachung gemacht haben.
Aber ich denke es wird nicht ohne FC gehen.
Weil es ja keiner auser EDS anbietet...
EDS Leistungsumschaltung auch mit anderer Software? - Ähnliche Themen
Leistungsumschaltung EVTL. ohne passende Software: Kurz zur Vorgeschichte: Habe mir ein Astra G Cabrio 90JahreEdition Turbo (Z20LET) gekauft. Auf dem Steuergerät ist ein Aufkleber von EDS mit...
Wieder Ladedruckprobleme. Software schuld?: Hey liebes Forum. Vor ca. einem Jahr hatte ich schonmal massive Ladedruck Probleme. Verbaut war damals alles Original, nur EDS Phase 1 war drauf...
