Drosselklappe am C20XE
Diskutiere Drosselklappe am C20XE im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo, wieso steht die Drosselklappe , bei Vollast schief, kann man die nicht grade stellen, kann mir vorstellen das es Leistung wegnimmt!?
L
Leon
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
Als erstes solltest du mal den Keil der auf der großen Drosselklappe ist entfernen und die Löcher mit Nieten verschließen das bringt schon ne kleinigkeit .Der Übergang vom Teil -in den Vollastbereich ist dann zwar nicht mehr so schön ,aber das merkt man nur wenn man drauf achtet.
(das Dossellappengehäuse muß dafür abgeschraubt werden)
das bißchen schief macht kaum was, kannst ja den endanschlag anpassen damit die klappe nicht über den 90° punkt drüber weg geht.
TimoCoupe
Vreden, NRW
Würde den "Keil" auf jeden fall drin lassen... das ist das Gegengewicht für die Schließmechanik!
L
Leon
Ich hab kein Keil in meinem XE ist ein 2,8er :wink:
Mit geht es nur um den Winkel der Drosselklappe, ist der mit Absicht so schief und besser so ? Oder besser wenn die grade steht, von der Strömung her ?
AstraGSI06Turbo
EDIT : zu langsam*GRRR*...eben den keil haben nur die 2.5er....2.8 hat keinen keil mehr
Nochmal EDIT :
Das wird keinen vorteil bringen,wenn man das verändert,bzw wenn überhaupt dürfte das sehr gering ausfallen
Eisbär
Eisbär
Nürnberg
Mein C20LET vor 93 hat nen Keil drin gehabt, der LEt von 1996 hat keinen drin, sind ja beide 2.7er.
L
Leon
Antwort habe ich immer noch keine richtige, lassen wir doch die Keile mal weg !!! Mir gehts nur um die Klappe und die Strömung !?
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
Dann kannst du wirklich nur den Endanschlag verändern das die Drosselklappe senkrecht steht.
AstraGSI06Turbo
man beachte den kommentar von Roadrunner....dazu gibts nämlich gründe....
findet man übrigens auch hier :search:
EDIT: Rechtschr.kor.
L
Leon
Ja , bringt das ein hauch an Leistunf , wenn die Drosselklapee grade steht oder ist die extra schief um bessere Leistung zu erzielen ?
Zero-XE
Zero-XE
Bei den Klappen Mit keil Steht die Klappe absichtlich etwas über 90° weil ja der keil da ist und so der Optimale Winkel der klappe ist!
Bei den Klappen ohne Keil ist der "Keil" an der Wand der Drosselklappe! und deswegen steht auch die Klappe in dem Winkel wie er eben ist!
Wenn du den Endanschalg ändert Schaltet der Schalter oder Poti nicht mehr auf Vollgas um und du hast weniger Leistung!
Klar kann man das alles anpassen macht aber einen eingriff in das Umlenkungs und Syncronisierungsgestänge der Drosselklappe unumgänglich!
Also einfach Alles so lassen wie es ist!
wenn du etwas mehr Leistung durch ne Veränderung an der Drosselklappe haben willst dann nur durch Vergrößern der Durchlässe!
Und Selbst das bringt bei einem Serien Motor der ganz andere Engpässe hat nicht all zu viel!
Drosselklappe am C20XE - Ähnliche Themen
Leerlaufdrehzahl drosselklappen stellung: Hallo Leute Hab ein Problem mit meinem xe 2.8er. Ich hab eine live daten Auslese gemacht und dabei festgestellt das die Drosselklappe im Leerlauf...
C20let druck im leerlauf bis 0.5 bar: Hallo! Ich habe ein problem, ich habe druck im leerlauf auf, und das passiert, wenn ich vollgas gebe, der motor kann nicht bis zum begrenzer...
