Dringend benötige Radlagerdurchmesser vom Vectra A Turbo
Diskutiere Dringend benötige Radlagerdurchmesser vom Vectra A Turbo im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Wie in der Überschrift schon erwähnt benötige DRINGEND den Radlagerdurchmesser vom Vectra A Turbo.
Vielen Dank für euere Hilfe schon im vorraus.
Mfg
Radlager musst doch eh neu machen und dann kannst es ja ausmesssen und das entsprechende radlager bestellen. Hatte auch ein Vectra da der sollte laut Fgst. Nr. ein 74er Radlager haben hatte aber die 72er drin.
Also bestellt ist eins mit 74 das soll über ne Woche dauern da es jetzt erst gebaut wird und H&R nur mit 50% Produzieren kann (Urlaubszeit), mal sehen wie lange es dauert. Das man die einfach so tauschen kann wusste ich nicht, aber gut zu wissen ;-)
na nur wenn Du das entsprechende Federbein hast natürlich. In ein 74er Federbein kannst natürlich kein 72er Radlager reinmachen. Aber die Radnaben sind alle gleich.
Dringend benötige Radlagerdurchmesser vom Vectra A Turbo - Ähnliche Themen
Hilfe bei Z17dth Motor Leitstungsverlust: Hallo Liebes Forum
ich brauche etwas Unterstützung. Ich habe ein Meriva a mit z17dth Motor.
Fehlermeldung P0105 - (2) Boost Pressure Sensor...
Suche nach Bilder von 215/40 R18 auf Astra f (alternativ Calibra / Vectra A): Hallo,
ich überlege von 215/35 R18 auf 215/40 R18 zu wechseln, um ein μ mehr Gummi zu haben zwischen Felge und Straße, damit der Reifen besser...
Vectra Turbo 4 motion Umbau: Moin,
Hab nen Vectra A 4x4 Turbo, der bald nen größeren Leistungsstep bekommen soll. Angestrebt sind um die 600. Das Opel Allrad fällt da...
Halter kabel kraftstoffeinspritzung z20leh: Hallo,
Ich bräuchte eine kurze info. Hab einen neu aufgebauten Motor in meinem Zafira B OPC eingebaut und finde gerade irgenwie nicht den...
