DRINGEND: 70mm Edelstahlrohr 15cm Reststückchen
Diskutiere DRINGEND: 70mm Edelstahlrohr 15cm Reststückchen im Suche Forum im Bereich Teilemarkt; Brauche recht dringend ein Reststückchen Edelstahlrohr. Ist eigentlich egal ob 1.43xx / 1.45xx / etcpp Länge: 15cm Durchmesser: 70mm (außen)...
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Länge: 15cm
Wandstärke kleinergleich 2
Sollte halbwegs gerade abgeschnitten sein. Wenn nicht, dann ist das nicht weiter wild. Das kann ich auf der Säge selbst machen, dann aber berücksichtigen, dass das Rohr ca 2cm länger sien muss
Will mir wegen dem kleinem bisschen etz keine ganze Meterstange kaufen, evtl hat ja jemand noch was übrig
GreyAstraF
GreyAstraF
Wuppertal, NRW
70innen oder außen? 70mm innen habe Ich da. Mfg
Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit Tapatalk 2
Fasemann
Fasemann
HH +
76mm aussen könnte ich noch ein Stück haben.
f_calibra
f_calibra
Erlangen
70mm außen. 76 hab ich tonnenweise daheim. Downpipe ist 76mm und Mittelschallfämpfer ist 70mm. Muss also nach dem Adapter noch nen bisschen 70mm Rohr einschweißen
GreyAstraF
GreyAstraF
Wuppertal, NRW
Das was ich noch das habe ist 73 außen.
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Danke, aber das wird zu 99% nicht passen. Die Muffe vom Mittelschalldämpfer ist 70mm innen. Wenn ich da dein Rohr abdrehe wird an der Stelle fast nix mehr übrig bleiben :(
