Sammy
Bin am We das erste mal nach dem Winter gefahren und habe ein merkwürdiges Problem.
Speedster Turbo mit Stufe 3.5
Wenn ich etwas doller auf dem Gas stehe und dann schalte geht die Drehzahl um ca 500 Umdrehungen nach oben.
Als wenn die Drosselklappe nicht schnell genug schließt.
Wenn ich den Gang drin lasse und nur so vom Gas gehe ist davon nichts zu bemerken.
Ist nur beim schalten.
Hatte erst den Kupplungsschalter in verdacht. Neuen besorgt und montiert, keine Abhilfe.
In OP Com wir der Kupplungsschalter die ganze Zeit als inaktiv angezeigt.
Auf den 3 eingehenden Kabeln hab ich jedoch 12 V und Masse. Das mittlere scheint dann das Schaltkabel zu sein. Das hab ich noch nicht gemessen.
Im Winter wurde das Steuergerät getauscht. Software ist aber die gleiche.
Denke aber nicht das es daran liegen kann, oder?
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
