Drehzahlmesser
Diskutiere Drehzahlmesser im C20LET Forum im Bereich Technik; HI hab einen let verbaut und tacho vom let angeschlossen drehzahl bis 7 TSD aber er zeigt zu wenig an beim fahren! Woran kann das liegen??? Vorher...
AP-Performance
HI hab einen let verbaut und tacho vom let angeschlossen drehzahl bis 7 TSD aber er zeigt zu wenig an beim fahren! Woran kann das liegen??? Vorher war ein v6 tacho angeschlossen und genau das gleiche!
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
glaub ich auch ,die xe und let analog drehzahlmesser gehen doch normal auch bis 8000 U/min
Scion
Scion
Genau DA !!!
Gibt keine Analogen DZM's. 16V hatten alle bis 8.000 U/min ausser die Irmscher Astra's und die LET's ab BJ. Die mit dem elektronischem Tacho hatten alle bis 7.000 U/min.
Webhunter
Webhunter
MZG - Saarland
Stimmt so nicht!!!!
Im Astra gab es auch den Drehzahlmesser bis 7.000U/min, dies war verbaut in verbindung mit dem Elektronischen Tacho bis 260
Und das bei einem Normalen GSI 16V, nix Irmscher oder Caravan.
Hatte bzw. habe selbst davon ein paar gehabt (Astra`s)
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
Mit analog meinte ich die Zeigerinstrumente .Ich hab bis jetzt bei allen 16v die ich eingebaut hab,die mit Wellenantrieb für den Tacho waren 8000 dzm gehabt .astra f c20xe,vectra c20xe ,cali c20xe,let und die normalen 8v gingen immer bis 7000.Elektronischen Tacho hab ich noch nicht gehabt weiß ich nicht.
Drehzahlmesser
Drehzahlmesser - Ähnliche Themen
