FaHrInUrLaUb
- Dabei seit
- 23.10.2005
- Beiträge
- 571
- Punkte Reaktionen
- 0
ende...
so hallo
hab meinen cali let jetzt wieder angemeldet
problem is nur das mein drehzahlmesser nicht mehr funktioniert
damals als ich auf let umgebaut hatte , gabs das problem das er ab und zu zuckte unter der fahrt... dann gibts ja die abhilfen mit masse...an ansaugbrücke legen oder dergleichen
oder eben den diagnosestecker von der halterung abstecken
nachdem ich den stecker gelöst hatte (und dieser nun frei liegt)
ging alles tadellos
vor ca. 1,5 jahre ging dann wieder der drehzahlmesser nicht mehr
musste dann ein kabel legen da das orginale zum tacho irgendwo durchtrennt war.
bis jetzt ging das hervorragend
jetzt geht wieder nichts mehr
der tacho bzw drehzahlmesser zuckt kurz bei zündung an und dann geht nichts mehr
also zeigt bei motorlauf keine drehzahl an!
leitungen sind ok
sofern ich richtig gemessen habe kommt nichts aus dem stg
das stg ist 100% ok da es bei nem kollege
funktioniert````???!
brauche dringend schnellen rat
vielen dank
so hallo
ging alles tadellos
leitungen sind ok
vielen dank
