drehzahl jagt immer hoch und runter
Diskutiere drehzahl jagt immer hoch und runter im C20LET Forum im Bereich Technik; hallo,hatte das problem ja schon im anderen forum auch schon beschrieben also nochmal im stand(leerlauf) nach ein paar min ab kat am glühen wie ne...
der gallier
der gallier
wallenhorst
also nochmal
im stand(leerlauf) nach ein paar min ab kat am glühen wie ne rotlicht lampe
es knallt bis ca 40cm flammen aum auspuff 3 oder 2 zlinder laufen nur
und die drehzah jagt immer hoch und runter 4000 bis er fast ausgeht
leerlaufsteller ist ausgetauscht einspritzdüsen luftmassenmesser sprittdruck ist da ventiele spritzen auch ein,funke ist auch da
was ist das denn nun???
bin kein kfzetti
gruss
sven
der gallier
der gallier
wallenhorst
zündkabel sind devinitiv nicht vertauscht,stg wurde auch getauscht,kat ist frei,aus dem endrohr kommt normal wie sonst genug druck und abgase heraus,falschluft zieht er auch nicht
fehlerciode hab ich keine mögligkeit auszulesen!
Wieso, machs doch über den Blinkcode, das kannst auch ohne Werkzeug bewerkstelligen, schau einfach mal unter dem link!!!
Doch, den Fehlercode kann man ausblinken so wie im Link von
CH-Motorsport beschrieben.
Hat mir neulich auch geholfen,
Drosselklappe, die Federn wuerde ich auch mal mit WD 40 abspruehen, koennt ja etwas haken die Geschichte, aber es sieht mir aus wie das er
viel zu viel Sprit einspritzt, was dann im Kat nachverbrennt, deshalb das Gluehen und die Stichflammen.
