Domstrebe Innendurchmesser
Diskutiere Domstrebe Innendurchmesser im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, ich werde zwar nicht viel Glück haben aber ein versuch ist es wert. Mich interesiert der Innendurchmesser der Rohre die Wiechers für die...
maik
maik
Bremervörde
ich werde zwar nicht viel Glück haben aber ein versuch ist es wert. Mich interesiert der Innendurchmesser der Rohre die Wiechers für die hinteren Domstreben verwendet.
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Da hat der Acki recht, wenn du dir sowas selber bauen will, sollte klar sein, daß du da kein Rohr nimmst mit 0,5mm Wandung.
Oder worum geht es dir?
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
Ich hab mal ne wichers strebe von hinten vom kadett fürn corsa passend gemacht und die wandstärke waren so 2,5 -3 mm.
maik
maik
Bremervörde
Ok, um die Sache mal aufzulösen.
Es geht mir darum das ich die Strebe (in meinem Falle halt Wiechers) so umarbeiten möchte das man sie um ein paar mm in der Länge verstellen kann. Da in meinem Auto schon bevor ich es gekauft habe ein Sportfahrwerk verbaut war hatte ich Schwirigkeiten die Strebe zu montieren.
Um die Strebe auf "einstellbar" umzubauen brauche ich den Innendurchmesser um zu wissen ob ich direkt auf Gewindemaß bohren kann oder ob ich noch Hülsen oder ähnliches anfertigen muss.
Crio
Crio
Nähe Kusel
dafür musst du sie doch eh durchschneiden, dann siehst dus doch?! :wink:
Domstrebe Innendurchmesser - Ähnliche Themen
Vectra A-X Heckblech: Ich versuche mal mein Glück auch hier. Suche ein Heckblech für die Restaurierung von meinem Vectra Turbo. Auch gebraucht, im guten Zustand oder neu.
Kotflügel links Astra f Original Opel gesucht !: Hallo Freunde , ich bin auf der suche nach einem Original Kotflügel für einen Astra f. nachdem ich heute drei stunden einen Zubehörteil versucht...
